鋼筋撐起半邊天 2012-07-26 06:31:18 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1633查看 1回答
硅橡膠涂膜防水層的施工
硅橡膠涂膜防水層的施工
硅橡膠防水涂料是以硅橡膠乳液及其他乳液的復(fù)合物為主要基料,摻入無機(jī)填料及各種助劑配制而成的乳液型防水涂料,該涂料兼有涂膜防水和浸透性防水材料兩者的優(yōu)良性能,具有良好的防水性、滲透性、成膜性、彈性、粘結(jié)性和耐高低溫性。適宜冷作業(yè)施工。
1.主要材料及施工機(jī)具
(1)硅橡膠防水涂料技術(shù)性能見表17-46。
硅橡膠防水涂料綜合技術(shù)性能 表17-46
項(xiàng)目
性能
pH值
8
固體含量
1號(hào):41.8% 2號(hào):66.0%
表干時(shí)間
<45min
黏度(涂-4杯)
1號(hào):1'08" 2號(hào):3'54"
抗?jié)B性
迎水面1.1~1.5N/mm2恒壓一周無變化 背水面0.3~0.5N/mm2
滲透性
可滲入基底0.3mm左右
抗裂性
4.5~6mm(涂膜厚0.4~0.5mm)
延伸率
640%~1000%
低溫柔性
-30℃冰凍10d后繞φ3mm棒不裂
扯斷強(qiáng)度
2.2N/mm2
直角撕裂強(qiáng)度
81N/cm
粘結(jié)強(qiáng)度
0.57MPa
耐熱
100±1℃6h不起鼓、不脫落
耐堿
飽和Ca(OH)2和0.1%NaOH混合液室溫15℃浸泡15d,不起鼓不脫落
耐濕熱
在相對(duì)濕度>95%,溫度50±2℃168h,不起鼓、起皺,無脫落,延伸率保持在70%以上
吸水率
100℃,5h
回彈率
>85%
耐老化
人工老化168h,不起鼓、起皺,無脫落,延伸率仍達(dá)530%
(2)機(jī)具:與聚氨酯涂料所用主要機(jī)具相同,參見17-4-4。
2.基層處理
硅橡膠防水涂料屬于涂膜防水,因此對(duì)基層表面要求嚴(yán)格。
(1)基層應(yīng)平整,要求無死彎,無尖銳棱角,凹凸處需事先進(jìn)行處理。
(2)基層上的灰塵、油污、碎屑等雜物應(yīng)清除干凈。
(3)空鼓處應(yīng)先鏟除,再與有孔洞處一起采用水泥砂漿填補(bǔ)找平,并要達(dá)到一定強(qiáng)度。
(4)陰陽角應(yīng)做成圓角。
3.施工工藝
(1)一般采用涂刷法,用長(zhǎng)板刷、排筆等軟毛刷涂刷。
(2)涂刷的方向和行程長(zhǎng)短應(yīng)一致,要依次上、下、左、右均勻涂刷,不得漏刷。防水涂料涂刷層次一般為四道,第一、四道用1號(hào)材料,第二、三道用2號(hào)材料。
(3)首先在處理好的基層上均勻地涂刷一道1號(hào)防水涂料,待其滲透到基層并固化干燥后再涂刷第二道。
(4)第二、三道均涂刷2號(hào)防水材料,每道涂料均應(yīng)在前一道涂料干燥后施工。凡遇底板與立墻相連接的陰角,均應(yīng)鋪設(shè)聚酯纖維無紡布進(jìn)行附加層處理,作法與聚氨酯涂料處理相同。
(5)當(dāng)四道涂料表面干固時(shí),再抹上水泥砂漿保護(hù)層。
4.工程驗(yàn)收
(1)質(zhì)量要求
涂膜防水層要求涂布均勻,不得過厚或過薄,更不允許出現(xiàn)露底現(xiàn)象。厚度應(yīng)滿足規(guī)定要求,且厚度要一致。涂膜層與基層,涂膜層之間要粘結(jié)牢固,不得有空鼓、折皺、砂眼、脫層等現(xiàn)象存在。
涂膜防水層先做節(jié)點(diǎn)、附加層,后做大面積涂布。附加層帶有胎體增強(qiáng)材料時(shí),邊涂邊鋪胎體,胎體應(yīng)刮平排除氣泡,并與涂料粘牢。在轉(zhuǎn)角及節(jié)點(diǎn)處應(yīng)薄涂多遍,不得有流淌、堆積和胎體外露現(xiàn)象。
(2)驗(yàn)收
應(yīng)按《地下工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB 50208-1002)涂料防水層技術(shù)要求驗(yàn)收。
5.注意事項(xiàng)
(1)由于滲透性防水材料具有憎水性,因此抹砂漿保護(hù)層時(shí),其稠度應(yīng)小于一般砂漿,并注意壓實(shí)、抹光,以保證砂漿與防水材料粘結(jié)良好。
(2)砂漿層的作用是保護(hù)防水材料,因此應(yīng)避免砂漿中混入小石子及尖銳的顆粒,以免在抹砂漿保護(hù)層時(shí)損傷涂層。
(3)施工溫度宜在5℃以上。
(4)使用時(shí)涂料不得任意加水。
(5)施工作業(yè)以4人為一組,其分工為拌料、輸送倒料各1人,涂刷刮勻2人。
2012-07-26 06:31:22
