阿云 2012-07-25 14:38:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 638查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101170 被贊: 73146
2012-07-26 19:53:50
廣東省2010定額中有關主材子目及措施費取費模板問題?
1、2010定額中的混凝土主材中“C25混凝凝土20石(配合比)、普通預拌混凝土 C25 粒徑為20的石子、C25混凝土20石(攪拌站)、商品砼C25 20石”有什么本質區別,尤其是這個商品砼與普通預拌混凝土,不是一樣性質嗎?都是在混凝土廠家買的? 2、措施費項目和費用匯總表操作界面中點擊“載入模板”后有廣東省不同地區、專業的費用模板,但截入模板選項中怎么都沒有廣州地區的費用模板呢? 3、其他項目操作界面中占擊“載入模板”后沒有地區之分,只有專業之分。也選擇不到預結算所在地區,如廣州。 4、廣聯達服務新趕干線網頁“升級下載”中有什么報表控件,這個報表控件有什么實際作用嗎?
麻煩前輩幫我對一下廣東省定額樓地面的套價。
1、8~10厚防滑地磚400*400 2:20厚1:4干硬性水泥砂漿 3:1.5厚聚氨酯防水涂料、面撒黃沙、四周上翻150高 4:刷基層處理劑一道 5:15厚1:3水泥砂漿 6:50厚C20細石混凝土找坡1%,最薄處不得小于20。。。套法一:((A9-9細石混凝土找平層 A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上 20mm A16-261 刷普通水泥漿 A7-98 屋面聚氨酯涂膜防水 2m厚 A9-67樓地面陶瓷塊料 2100 水泥砂漿。。。))套法二:(A9-67 A9-1 A7-98 A9-9 A9-10)請問這兩種方法有什么不妥的。
清單模式定額子目的入門問題
有個案例,項目名稱列為 010101001001 平整場地 二類土 5m運距 010101003001 挖基礎土方 J-1 二類土,挖土深度0.7m,墊層底面積2.89m2,棄土5m以內 010201003001 混凝土灌注樁(樁間凈距小于4倍樁徑),人工成孔樁樁徑300mm,三類土,55根 010301001001 實心磚墻 一、二層一磚墻,Mu10粘土磚,M7.5混合砂漿 H=3.3m 010401001001 帶形基礎(DL-1 DL-2) C20礫40,C10混凝土墊層 可否輸入上面定額子目的具體信息后并截圖看一下 或選其中一兩個詳細講下怎么把上面的信息套進去, 剛接觸不懂具體套子目的方法問題補充:用的是廣東08清單計價 我的意思是 上面那些5項清單的項目名稱具體信息,在定額子目里該怎么輸入!
聚酯氈隔離層套什么定額?
廣東工程,屋面做法分別為: 1、鋼筋混凝土現澆屋面板; 2、20厚DSM20水泥砂漿找平層; 3、3厚改性瀝青防水卷材SBS 1型; 4、聚酯氈隔離層; 5、30厚C20細石混凝土保護層,內配A4雙向鋼筋@150隨澆隨抹平; 6、DSM20水泥砂漿找1%坡; 7、8-10厚防滑地磚,縫寬5-8,1:1水泥砂漿勾凹縫,每6m留分倉縫寬20,縫內灌填防水嵌縫膏 疑問: 1、聚酯氈隔離層是什么東西?是聚氨酯防水卷材還是什么材料?套用什么定額子目?定額聚氨酯好像只有涂膜; 2、DSM20水泥砂漿跟定額里的水泥砂漿有什么不同?該怎么處理?是否可以直接換材料?損耗率是否一樣?
數據更新時間 : 2025-05-17
