橙子 2011-02-20 16:46:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 781查看 2回答
清單模式定額子目的入門問題
有個案例,項目名稱列為 010101001001 平整場地 二類土 5m運距 010101003001 挖基礎土方 J-1 二類土,挖土深度0.7m,墊層底面積2.89m2,棄土5m以內 010201003001 混凝土灌注樁(樁間凈距小于4倍樁徑),人工成孔樁樁徑300mm,三類土,55根 010301001001 實心磚墻 一、二層一磚墻,Mu10粘土磚,M7.5混合砂漿 H=3.3m 010401001001 帶形基礎(DL-1 DL-2) C20礫40,C10混凝土墊層 可否輸入上面定額子目的具體信息后并截圖看一下 或選其中一兩個詳細講下怎么把上面的信息套進去, 剛接觸不懂具體套子目的方法問題補充:用的是廣東08清單計價 我的意思是 上面那些5項清單的項目名稱具體信息,在定額子目里該怎么輸入!
你畫出來的應套平整場地的定額
2011-02-20 16:50:34
具體的你可以在選擇了清單項后,在定額子目的空白欄下拉選擇。
2011-02-20 16:55:36
