dejjivf 2012-06-21 15:33:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 958查看 1回答
廣東省2010定額中有關主材子目及措施費取費模板問題?
1、2010定額中的混凝土主材中“C25混凝凝土20石(配合比)、普通預拌混凝土 C25 粒徑為20的石子、C25混凝土20石(攪拌站)、商品砼C25 20石”有什么本質區別,尤其是這個商品砼與普通預拌混凝土,不是一樣性質嗎?都是在混凝土廠家買的? 2、措施費項目和費用匯總表操作界面中點擊“載入模板”后有廣東省不同地區、專業的費用模板,但截入模板選項中怎么都沒有廣州地區的費用模板呢? 3、其他項目操作界面中占擊“載入模板”后沒有地區之分,只有專業之分。也選擇不到預結算所在地區,如廣州。 4、廣聯達服務新趕干線網頁“升級下載”中有什么報表控件,這個報表控件有什么實際作用嗎?
已采納1、2010定額中的混凝土主材中“C25混凝凝土20石(配合比)、普通預拌混凝土 C25 粒徑為20的石子、C25混凝土20石(攪拌站)、商品砼C25 20石”有什么本質區別,尤其是這個商品砼與普通預拌混凝土,不是一樣性質嗎?都是在混凝土廠家買的? 答:商品混凝土=預拌混凝土,稱呼不同而已。定額里的20石(配合比)與商品混凝土里的20石(攪拌站)也是一樣的,沒有什么本質上的區分。 2、措施費項目和費用匯總表操作界面中點擊“載入模板”后有廣東省不同地區、專業的費用模板,但截入模板選項中怎么都沒有廣州地區的費用模板呢? 答:費用模板一般都是系統默認的,如果你在建立定額項目的時候沒有預選工程類別,系統就自動默認了。 3、其他項目操作界面中占擊“載入模板”后沒有地區之分,只有專業之分。也選擇不到預結算所在地區,如廣州。 4.答:在你沒有選定地區之前,系統也是默認地區的,所以只有專業之分。 4、廣聯達服務新趕干線網頁“升級下載”中有什么報表控件,這個報表控件有什么實際作用嗎? 答:報表控件的作用可大著呢,如果沒有報表控件,怎么能預覽到各種表格的樣式呢?又怎么打印出各種表格呢?
2012-06-23 11:36:58
廣東省2010建筑裝飾定額中的安全文明措施項目費中的“模板的支撐”與其他措施費中“模板工程”有什么區別?應該怎樣理解兩者的含義?
關于2010年廣東省建筑與裝飾工程綜合定額問題解答、勘誤及補充子目的通知
關于印發2010年廣東省建筑與裝飾工程綜合定額 問題解答、勘誤及補充子目的通知 粵建造函[2011]039號 有這個通知,但是廣聯達軟件4.0的定額庫中的要改的子目還是沒改的呢?還是我的沒更新而已?
