涼傘阿妹 2012-07-25 10:58:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 2回答
在鋼筋算量中拆分標(biāo)準(zhǔn)層后為什么會出現(xiàn)砌體墻重疊
在鋼筋算量中,我的標(biāo)準(zhǔn)層是2-5層,拆分標(biāo)準(zhǔn)層后,為什么會出現(xiàn)層2與層3,層3與層4等砌體墻重疊現(xiàn)象錯誤。
已采納這是由于你在定義墻體高度時候沒有按照 層低標(biāo)高或者 層頂標(biāo)高來輸入,而是直接輸入的標(biāo)高,軟件在拆分的時候只會按層低至層頂高度來重新定義墻體高度,如果是具體的數(shù)字標(biāo)高則不會拆分,因此在不同層就出現(xiàn)了相同標(biāo)高范圍的構(gòu)件,導(dǎo)致重疊
2012-07-25 13:24:49
你要是拆分時砌體墻沒有自己設(shè)定標(biāo)高,應(yīng)該沒有這個問題出現(xiàn)
2012-07-25 14:27:51
請問老師,在鋼筋算量中為什么我把首層的柱子復(fù)制到第二層在匯總計算第二層的時候出現(xiàn)和首層柱重疊,不能計
請問老師,在鋼筋算量中為什么我把首層的柱子復(fù)制到第二層在匯總計算第二層的時候出現(xiàn)和首層柱重疊,錯誤計算呢?這應(yīng)該怎么辦?不是可以從其他樓層復(fù)制圖元嗎?
