四下里 2010-05-08 10:33:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 9回答
在鋼筋算量2009中為什么剪力墻畫重了,不提示重復(fù)計(jì)算呢?謝謝!!!
(9)
已采納這個(gè)是由于你樓層間復(fù)制構(gòu)件出現(xiàn)的問題,建議調(diào)整提示出錯(cuò)構(gòu)件的標(biāo)高或平面位置,使得平面與高度不重疊即可
2010-05-08 10:37:08
可以按F5進(jìn)行合法性檢查,這時(shí)畫重的墻會(huì)出現(xiàn)紅色的。 產(chǎn)生這種的原因是由于墻的標(biāo)高跨層了,采用層間復(fù)制是可以復(fù)制上去的。匯總計(jì)算時(shí),也會(huì)有提示。
2010-05-08 10:40:14
畫重了嗎,那應(yīng)該畫不上才對(duì)
2010-05-08 10:35:29
在墻交接處、只能將墻互相畫止中心線,否則也算重疊。
2010-05-08 10:49:53
答;檢查是否錯(cuò)誤: 你可以按F5鍵進(jìn)合法檢查。檢查構(gòu)件是否有重合的部位。。。
2010-05-08 10:58:04
同意樓上的觀點(diǎn)
2010-05-08 11:46:51
匯總計(jì)算即可。
2010-05-08 13:55:26
畫重了計(jì)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示的
2010-05-09 08:28:46
系統(tǒng)沒有提示,那你怎么會(huì)發(fā)現(xiàn)呢?你建立的剪力墻的標(biāo)高應(yīng)該不一樣,否則不會(huì)出現(xiàn)同一平面和同一垂直面的兩個(gè)一樣的剪力墻
2010-05-10 17:19:56
