  • 電梯鋼絲繩安裝技術(shù)交底
    電梯鋼絲繩安裝技術(shù)交底
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于額定載重量5000kg及以下,額定速度3m/s及以下各類國(guó)產(chǎn)曳引驅(qū)動(dòng)電梯鋼絲繩安裝工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  設(shè)備、材料要求:
        2.1.1  鋼絲繩規(guī)格型號(hào)符合設(shè)計(jì)要求,無(wú)死彎、銹蝕、松股、斷絲現(xiàn)象,麻芯潤(rùn)滑油脂無(wú)干枯現(xiàn)象,且保持清潔。
        2.2.2  繩頭桿及其組件的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求。
        2.1.3  鎢金(巴氏合金)的數(shù)量要備夠。
        2.1.4  截面2.5mm2以上的銅線;20號(hào)鉛絲;汽油、煤油、棉絲。
        2.2  主要機(jī)具:
        榔頭、剁子(切斷鋼絲繩的工具)、成套氣焊工具、噴燈、錫鍋、盒尺、拉力秤。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  做繩頭的地方應(yīng)保持清潔,熔化鎢金的地方有防火措施。
        2.3.2  放開鋼絲繩場(chǎng)地應(yīng)潔凈、寬敞,保證鋼絲繩表面不受臟污。
    3  操作工藝
        3.1  單繞式工藝流程:
     確定鋼絲繩長(zhǎng)度 → 放開鋼絲繩、剁鋼絲繩 → 做繩頭、掛鋼絲繩 → 調(diào)整鋼絲繩
        3.2  復(fù)繞式工藝流程:
     確定鋼絲繩長(zhǎng)度 → 開鋼絲繩、剁鋼絲繩 → 掛鋼絲繩、做繩頭 → 安裝繩頭 →
    調(diào)整鋼絲繩
        3.3  確定鋼絲繩長(zhǎng)度:
        在轎廂及對(duì)重的繩頭板上相應(yīng)的位置分別裝好一個(gè)繩頭裝緊。繩頭桿上裝上雙螺母,以剛好能裝上開口銷為準(zhǔn)。提起繩頭桿(使繩頭桿上的彈簧向壓縮方向受力),用2.5mm2以上的銅線位圖5-96所示的方法測(cè)量轎廂繩頭錐體出口至對(duì)重繩頭錐體出口的長(zhǎng)度X。
        則繩長(zhǎng)L用下列公式確定:
        單繞式:L=0.996×(X+2Z+Q)
        復(fù)繞式:L=0.996×(X+2Z+2Q)
        其中:Z為鋼絲繩在錐體內(nèi)的長(zhǎng)度(包括鋼絲繩在繩頭錐套內(nèi)回彎部分);Q為轎廂離出廳門地坎高度(圖5-96)。
        3.4  放鋼絲繩、剁斷鋼絲繩:
        在清潔寬敞的地方放開鋼絲繩,檢查鋼絲繩應(yīng)無(wú)死彎、銹蝕、斷絲情況。按上述方法確定鋼絲繩長(zhǎng)度后,從距剁口兩端5mm處將鋼絲繩用0.7~1mm的鉛絲綁扎成15mm的寬度,然后留出鋼絲繩在錐體內(nèi)長(zhǎng)度Z,再按要求進(jìn)行綁扎(圖5-97),然后用剁子剁斷鋼絲繩。
        3.5  掛鋼絲繩、做繩頭:
        3.5.1  在掛繩之前,應(yīng)先將鋼絲繩放開,使之自由懸垂于井道內(nèi),消除內(nèi)應(yīng)力。掛繩之前若發(fā)現(xiàn)鋼絲繩上油污、渣土較多,可用棉絲浸上煤油,擰干后對(duì)鋼絲繩進(jìn)行擦拭,禁止對(duì)鋼絲繩直接進(jìn)行清洗,防止?jié)櫥幌吹簟?br />     3.5.2  單繞式電梯先做繩頭后掛鋼絲繩。復(fù)繞式電梯由于繩頭穿過(guò)復(fù)繞輪比較困難,所以要先掛鋼絲繩后做繩頭。或先做好一側(cè)的繩頭,待掛好鋼絲繩后再做另一側(cè)繩頭。
        3.5.3  將鋼絲繩剁開后,穿入錐體,將剁口處綁扎鉛絲拆去,松開繩股,除去麻芯,用汽油將繩股清洗干凈,按要求尺寸彎回,將彎好的繩股用力拉入錐套內(nèi),將澆口處用石棉布或水泥袋紙包扎好,下口用石棉繩或棉絲扎嚴(yán),操作順序見(jiàn)圖5-98。
        3.5.4  繩頭澆灌前應(yīng)將繩頭錐套內(nèi)部油質(zhì)雜物清洗干凈,澆灌前應(yīng)采取緩慢加熱的辦法使錐套溫度達(dá)到100℃左右,再行澆灌。
        3.5.5  鎢金澆灌溫度以350℃為宜,鎢金采取間接加熱熔化,溫度采取熱電偶測(cè)量或當(dāng)放入水泥袋紙立即焦黑但不燃燒為宜。澆灌時(shí)清除鎢金表面雜質(zhì),澆灌必須一次完成,澆灌時(shí)輕擊繩頭,使鎢金灌實(shí),灌后冷卻前不可移動(dòng)。
        3.6  調(diào)整鋼絲繩張力有如下兩種方法:
        3.6.1  測(cè)量調(diào)整繩頭彈簧高度,使其一致,其高度誤差不可大于2mm。
        采用此法應(yīng)事先對(duì)所有彈簧進(jìn)行挑選,使同一個(gè)繩頭板裝置上的彈簧高度一致,繩頭裝置見(jiàn)圖5-99。
        3.6.2  用100~150N(10~15kg)的彈簧種在梯井3/4高度處(人站在轎廂頂上)將各鋼絲繩橫拉出同等距離,其相互的張力差不得超過(guò)5%,達(dá)不到要求時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
        鋼繩張力調(diào)整后,繩頭上雙螺母必須擰緊,銷釘穿好劈好尾,繩頭緊固后,繩頭桿上絲扣需留有 的調(diào)整量。
    4  質(zhì)量要求
        4.1  保證項(xiàng)目:
        鋼絲繩應(yīng)擦拭干凈,嚴(yán)禁有死彎、松股、銹蝕、斷絲現(xiàn)象。
        檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
        4.2  基本項(xiàng)目:
        各鋼絲繩的張力相互差值不大于5%。
        檢驗(yàn)方法:轎廂在井道的2/3高度處,用50~100N(≈5~10kg)的彈簧秤在轎廂上以同等拉開距離測(cè)拉對(duì)重側(cè)各曳引繩張力,取其平均值。再將各繩張力的相互差值與平均值進(jìn)行比較。
        4.3  繩頭鎢金澆灌密實(shí)、飽滿、平整一致。一次與錐套澆平,并能觀察到繩股的彎曲符合要求。
        檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
    5  成品保護(hù)
        5.1  鋼絲繩、繩頭組件等在運(yùn)輸、保管及安裝過(guò)程中,嚴(yán)禁有機(jī)械性損傷。禁止在露天和潮濕的地方放置。
        5.2  使用電氣焊時(shí)要注意不要損壞鋼絲繩。不可將鋼絲繩作導(dǎo)線使用。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
        6.1  若鋼絲繩較臟,要用蘸了煤油且擰干后的棉絲擦拭,不可進(jìn)行直接清洗,防止?jié)櫥幌吹簟?br />     6.2  斷繩時(shí)不可使用電氣焊,以免破壞鋼絲繩強(qiáng)度。
        6.3  在作繩頭需去掉麻芯時(shí)應(yīng)用鋸條鋸斷或用刀割斷,不得用火燒斷。
        6.4  安裝鋼絲繩前一定要使鋼絲繩自然懸垂于井道,消除其內(nèi)應(yīng)力。
        6.5  復(fù)繞式電梯位于機(jī)房或隔音層的繩頭板裝置,必須穩(wěn)裝在承把結(jié)構(gòu)上,不可直接穩(wěn)裝于樓板上。
    2012-07-25 10:13:47
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 台湾省| 岗巴县| 武山县| 牙克石市| 托里县| 社会| 乌拉特中旗| 崇礼县| 遂宁市| 海口市| 墨玉县| 桦川县| 株洲市| 芷江| 浙江省| 射洪县| 原阳县| 华蓥市| 渭源县| 江城| 开原市| 通州市| 大港区| 灵丘县| 嘉义市| 曲松县| 邵东县| 嘉兴市| 西青区| 眉山市| 获嘉县| 扶余县| 英德市| 兖州市| 泰顺县| 拉萨市| 台东县| 宾阳县| 白玉县| 易门县|
