  • 電梯廳門安裝技術交底
    電梯廳門安裝技術交底
    廳門安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于額定載重量5000kg及以下,額定速度3m/s及以下各類國產曳引驅動電梯廳門安裝工程。
    2  施工準備
        2.1  設備、材料要求:
        2.1.1  廳門部件應與圖紙相符,數量齊全。
        2.1.2  地坎、門滑道、廳門扇應無變形、損壞。其它各部件應完好無損,功能可靠。
        2.1.3  制作鋼牛腿和牛腿支架的型鋼要符合要求。
        2.1.4  電焊條和膨脹螺栓要有出廠合格證。
        2.1.5  水泥、砂子要符合第二章的規定。
        2.2  主要機具:
        臺鉆、電錘、水平尺、鋼板尺、直角尺、電焊工具、氣焊工具、線墜、斜塞尺、鐵鍬、小鏟、榔頭、鑿子。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  各層腳手架橫桿位置應不妨礙穩裝地坎、廳門安裝的施工要求。
        2.3.2  各層廳門口及腳手板上干凈,無雜物。防護門安全可靠。有防火措施,設專人看火。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
     穩裝地坎 → 安裝門立柱、上滑道、門套 → 安裝廳門、調整廳門 → 機鎖、電鎖安裝
        3.2  穩裝地坎:
        3.2.1  按要求由樣板放兩根廳門安裝基準線(高層梯最好放三條線,即門中一條線,門口兩邊兩條線),在廳門地坎上劃出凈門口寬度線及廳門中心線,在相應的位置打上三個臥點,以基準線及此標志確定地坎、牛腿及牛腿支架的安裝位置(圖5-53)。
        3.2.2  若地坎牛腿為混凝土結構,用清水沖洗干凈,將地腳爪裝在地坎上。然后用細石混凝土澆注(水泥標號不小于325#。水泥、砂子、石子的容積比是1∶2∶2)。穩放地坎時要用水平尺找平,同時三個臥點分別對正三條基準線,并找好與線的距離。
        地炊穩好后應高于完工裝修地面2~3mm,若完工裝修地面為混凝土地向,則應高出5~10mm,且應按1∶50坡度將混凝土地面與地坎平面抹平(圖5-54)。
        3.2.3  若廳門無混凝土牛腿,要在預埋鐵上焊支架,安裝鋼牛腿來穩裝地坎,分兩種情況:
        3.2.3.1  電梯額定載重量在1000kg及以下的各類電梯,可用不小于65mm等邊角鋼做支架,進行焊接,并穩裝地坎(圖5-55)。牛腿支架不少于3個。
        3.2.3.2  電梯額定載重量在1000kg以上的各類電梯(不包括1000kg)可采用δ=10的鋼板及槽鋼制做牛腿支架,進行焊接,外穩裝地坎(圖5-56)。牛腿支架不少于5個。
    M1及M2點分別做上標記(L是轎廂導軌間距)。
        3.2.5.2  穩裝地坎時,用直角尺測量尺寸,使廳門地坎距離轎廂兩導軌前側面尺寸均為B+H-d/2
    其中  B——
    H——
    d—— 轎廂導軌中心線到轎廂地坎外邊緣尺寸;
    轎廂地坎與廳門地坎距離(一般是25mm或30mm);
    轎廂導軌工作端面寬度。
        3.2.5.3  左右移動廳門底坎使M1、M2與直角尺的外角對齊,這樣地坎的位置就確定了(圖5-58)。但為了復核廳門中心點是否正確,可測量廳門地坎中心點M距轎廂兩導軌外側棱角距離,S1與S2應相等(圖5-59)。
        3.3  安裝門立柱、上滑道、門套
        3.3.1  地坎混凝土硬結后安裝門立柱。磚墻采用剔墻眼埋注地腳螺栓(圖5-60)。
        3.3.2  混凝土結構墻若有預埋鐵,可將固定螺絲直接焊于預埋鐵上(圖5-61)。
        3.3.3  混凝土結構墻若沒有預埋鐵,可在相應加位置用M12膨脹螺栓2條安裝150mm×100mm×10mm的鋼板做為預埋鐵使用(圖5-62)。其它安裝同上。
        3.3.4  若門滑道、門立柱離墻超過30mm應加地圈固定,若墊圈較高宜采用厚鐵管兩端加焊鐵板的方法加工制成,以保證其牢固(圖5-63)。
        3.4  安裝廳門、調整廳門:
        3.4.1  將門底導腳、門滑輪裝在門扇上,把偏心輪調到最大值(和滑道距離最大)。然后將門底導腳放入地坎槽,門輪掛到滑道上。
        3.4.2  在門扇和地坎間墊上6mm厚的支撐物。門滑輪架和門扇之間用專用墊片進行調整,使之達到要求,然后將滑輪架與門扇的連接螺絲進行緊固,將偏心輪調回到與滑道間距小于0.5 m m,撤掉門扇和地坎間所墊之物,進行門滑行試驗,達到輕快自如為合格(圖5-65)。
        3.5  機鎖、電鎖、安全開關安裝:
        3.5.1  安裝前應對鎖鉤、鎖臂、滾輪、彈簧等按要求進行調整,使其靈活可靠。
        3.5.2  門鎖和門安全開關要按圖紙規定的位置進行安裝。若設備上安裝螺絲孔不符合圖紙要求要進行修改。
        3.5.3  調整廳門門鎖和門安全開關,使其達到:只有當兩扇門(或多扇)關閉達到有關要求后才能使門鎖電接點和門安全開關接通。
        如門鎖固定螺孔為可調者,門鎖安裝調整就位后,必須加定位螺絲,防止門鎖移位。
        3.5.4  當轎門與廳門聯動時,鉤鎖應無脫鉤及夾刀現象,在開關門時應運行平穩,無抖動和撞擊聲。
    4  質量標準
        4.1  轎廂地坎與各層廳門地坎間距的偏差均嚴禁超過  mm。
        檢驗方法:尺量檢查。
        4.2  開門刀與各層廳門地坎及各層廳門開門裝置的滾輪與轎廂地坎間的間隙均必須在5~8mm范圍以內。
        檢驗方法:尺量檢查。
        4.3  廳門上滑道外側垂直面與地坎槽內側垂直面的距離a,應符合圖紙要求,在上滑道兩端和中間三點(1、2、3)吊線測量相對偏差均應不大于±1mm。上滑道與地坎的平行度誤差應不大于1mm。導軌本身的不鉛垂度a′應不大于0.5mm(圖5-66)。
        檢查方法:吊線、尺量檢查。
        4.4  廳門扇垂直度偏差不大于2mm,門縫下口扒開量不大于10mm,門輪偏心輪對門滑道間隙不大于0.5mm。
        檢查方法:吊線、尺量檢查。
        4.5  門扇安裝、調整應達到:
        門扇平整、潔凈、無損傷。啟閉輕快平穩。中分門關閉時上下部同時合攏,門縫一致。
        4.6  廳門框架立柱的垂度誤差和上滑道的水平度誤差均不應超過1/1000。
        檢驗方法:做啟閉觀察檢查。
    4.7  廳門關好后,機鎖應立即將門鎖住,為使其動作靈活,鉤頭處有1mm的活動量(圖5-67),機鎖鉤頭鎖住后在廳門外,不可將門扒開。
        檢驗方法:尺量和觀察檢查。
        4.8  廳門關好后,門鎖導電座與觸點接觸必須良好。如門鎖固定螺絲孔為可調者,門鎮安裝調整后,必須加定位螺絲加以固定。
        檢驗方法:觀察檢查。    4.9  廳門門扇下端與地坎面的間隙為6±2mm。
        門套與廳門的間距為6±2mm。
        檢驗方法:尺量檢查。
        4.10  允許偏差項目:
        廳門地坎及門套安裝的尺寸要求、允許偏差和檢驗方法應符合表5-10的規定。
                   廳門地坎及門套安裝的尺寸要求、允許偏差和檢驗方法     表5-10
    項次 項      目 允許偏差或尺寸要求 檢  查  方  法
    1
    2
    3
    4     廳門地坎高出最終地面 (mm)
        廳門地坎水平度
        廳門門套垂直度
        中分式門關閉時縫隙不大于 (mm) 2~5
    1/1000
    1/1000
    2    尺量檢查
       尺量檢查
       吊線、尺量檢查
       尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  門扇、門套、地坎有保護膜的要在竣工后才能把保護膜去掉。
        5.2  在施工過程中對廳門組件要注意保護,不可將其碰壞。
        5.3  填充門套和墻之間的空隙要求有防止門套變形的措施。
    6  應注意的質量問題
        6.1  固定鋼門套時,要焊在門套的加強筋上,不可在門套上直接焊接。
        6.2  所有焊接連接和膨脹螺栓固定的部件一定要牢固可靠。
        6.3  凡是需埋入混凝土中部件,一定要經有關部門檢查辦理隱蔽工程手續后,才能澆灌混凝土。
        6.4  廳門各部件若有損壞、變形的,要及時修理或更換,合格后方可使用
    2012-07-25 10:10:30
主站蜘蛛池模板: 资源县| 威远县| 博兴县| 鄂托克旗| 松原市| 藁城市| 银川市| 阜城县| 虎林市| 福安市| 原平市| 富源县| 德昌县| 云南省| 永修县| 潞城市| 丰台区| 怀远县| 泽库县| 兴安县| 长子县| 泸州市| 鸡西市| 永胜县| 巢湖市| 台北县| 岑巩县| 淮安市| 贵德县| 永嘉县| 纳雍县| 三门峡市| 客服| 高雄市| 东辽县| 鄢陵县| 巴马| 丰都县| 综艺| 安龙县| 军事|
