  • 怎么定義圖形
    1:坡屋面掛瓦,瓦伸到坡屋面邊,還得外伸出一部分,伸出這一部分多長?2:定義屋面時,外伸出一部分還要畫出來嗎?
    問題補充:1:坡屋面下面是天溝,屋面掛瓦就是從坡屋面最低點伸入天溝多長?2:定義屋面圖元,瓦還要畫出來伸出的長度嗎?還是定額包含了?要是拉出來,那不保溫,防水等都算多了?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    親,根據你所述問題,同你問題序號,回復如下:
    1、坡屋面掛瓦,瓦伸出坡屋面邊的長度由設計確定;
    2、因瓦屋面工程量是按設計尺寸乘以坡度系數計算,所以繪制屋面時,外伸部分要畫出來;
    補充回復:
    1、坡屋面下是天溝,屋面掛瓦從坡屋面最低點伸入天溝的長度由設計確定;
    2、定額子目中沒有包含瓦伸出坡屋面邊的部分,需繪制出來。
    希望對你有幫助!
    2016-05-04 15:48:30
  • 定義屋面時,外伸出一部分肯定要畫出來
    2016-05-03 14:55:59
  • 答:外伸多長,看設計要求,我說300mm,是我的設計圖,但是你的不一定是這個數的。外伸的也要畫出,才能正確計算工程量的。
    2016-05-03 15:07:13
  • 1:坡屋面掛瓦,瓦伸到坡屋面邊,還得外伸出一部分,伸出這一部分多長?2:定義屋面時,外伸出一部分還要畫出來嗎?
    1,坡屋面掛瓦,瓦伸到坡屋面邊,還得外伸出一部分,伸出這一部分長度可以根據具體的圖紙設計.一般在剖面圖和平面圖中查看.
    2.定義屋面時,外伸出一部分還要畫出來的.可以先按平面畫出板,然后再根據屋脊來分割再三點定義斜屋面生成坡屋面,然后再定義屋面智能布置按現澆板布置即可處理完成.
    2016-05-03 21:07:20
  • 同意盼盼的回復觀點。
    2016-05-03 22:08:15
  • 伸入
    2016-05-04 07:54:09
  • 圖形上面體現可能有點難度,因為這部分沒有保溫等,和屋面的瓦套項不一樣。最好手工計算,沒有難度的。
    2016-05-04 08:22:01
  • 現澆板生成坡屋面了,屋面掛瓦,然后智能布置坡屋面圖元,圖元只是和屋面大小一致,沒有外伸出去,是否還要拉出去一部分。是的。瓦按要求尺寸外拉
    2016-05-04 11:21:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 恩施市| 常熟市| 呼玛县| 博爱县| 安乡县| 庆阳市| 周宁县| 九江县| 泰和县| 黄大仙区| 遂昌县| 嫩江县| 定南县| 竹山县| 四川省| 兴安县| 黎平县| 威远县| 玉溪市| 资中县| 武宁县| 密云县| 安图县| 和平区| 会东县| 醴陵市| 商丘市| 长乐市| 吕梁市| 泾川县| 赣州市| 榆林市| 儋州市| 宜丰县| 阿瓦提县| 大方县| 抚州市| 留坝县| 岑溪市| 温泉县|
