feihu 2014-12-16 18:33:01 | 山東省 土建 | 678查看 1回答
請教老師:外墻涂料腳手架
請教老師:【1】外墻涂料都是用吊籃不用腳手架,腳手架按搭設的水平投影面積計,這個水平投影如何計?吊籃只是上面臨時固定的 【2】鋼筋算量中,我的暗柱共有4根,有3根的鋼筋量一樣,卻有一根高出了30 公斤,計算設置沒問題,請教問題出在哪里?我如何也找不出,看鋼筋計算是插筋多了,但都是一樣的畫法,對稱的另一側不多,單獨一根多,什么原因?
外墻只套用砌筑腳手架,涂料不計算腳手架。
暗柱的問題,你需要檢查一下有問題的柱下部的基礎跟其他的是否一致。你設置的暗柱的底標高如果是基礎底標高的話,看看單獨的那根鋼筋暗柱底下的基礎底標高是否跟其他的不同。
2014-12-17 07:00:45
