lfh5069063 2012-07-25 01:11:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 11339查看 8回答
連梁怎么畫
連梁怎么畫,鋼筋量比較準(zhǔn)確,畫凈長(zhǎng),還是畫到兩邊暗柱的中心線
(8)
已采納你好:連梁只要定義好后,畫凈長(zhǎng)就可以了。如果是畫滿墻后開洞口上的連梁可以用點(diǎn)布。不是在墻上后開洞口的連梁必須用直線畫。個(gè)人認(rèn)為只要暗柱內(nèi)畫了墻體畫到暗柱中心線與畫到暗柱的內(nèi)邊緣計(jì)算的結(jié)果一樣。
2012-07-25 06:41:39
定義好連梁,點(diǎn)畫到洞口上。
2012-07-25 06:03:04
要先畫剪力墻,布置門窗洞口,定義連梁,點(diǎn)畫在門窗洞口上即可。
2012-07-25 08:38:11
畫完剪力墻和暗柱,定義連梁,連梁布置在與剪力墻和暗柱交接處就行
2012-07-25 08:43:45
先畫墻及門窗洞口,然后直接點(diǎn)布置就行
2012-07-25 09:51:06
結(jié)構(gòu)肯定是繪制洞口的長(zhǎng)度,即暗柱邊到暗柱邊。
2012-07-25 07:52:46
定義完連梁后,直接繪制到軟件自己捕捉的點(diǎn)上即可。
2012-07-25 07:26:50
先定義好連梁屬性,然后點(diǎn)畫到洞口上就可以了。
2012-07-25 08:56:25
