liran05432 2010-11-22 09:24:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8300查看 2回答
連梁到底怎么畫才對?
請問連梁到底如何畫才對,是先在連梁位置畫上剪力墻然后再開洞,還是跟普通梁的畫法一樣?連梁的側面鋼筋是按剪力墻的水平鋼筋的寫法布(如a10@100)還是怎么輸入,我一直弄不明白,在剪力墻位置畫連梁,三維看的話連梁里面還有剪力墻的豎向鋼筋,所以我想問清楚,到底怎么畫連梁才是正確的。
已采納這要看情況,如果除了在連梁的位置的高度范圍內就沒有剪力墻這種情況下就不應該再畫入剪力墻,只應此位置畫入連梁后,連梁的側筋用剪力墻的水平筋。要是畫入剪力墻可能多算的鋼筋有,豎直方向的剪力墻鋼筋、暗梁的鋼筋。還有一種情況,比如窗洞,連梁下面就應該有剪力墻,只是剪力墻下面的剪力墻標高要重新設置,不能只開個窗洞。象這種處理方式可以較為準確的計算出鋼筋工程量。 第二種情況就是連梁在窗洞之上,窗洞高度這一段是不應該有剪力墻鋼筋,所以在畫入剪力墻后,窗洞下的剪力墻頂標高只能設置到窗低,連梁的側筋按剪力墻的不平筋輸入,這樣就可計算出此位置剪力墻及相關構件的鋼筋工程量了。
2010-11-22 09:34:16
連梁和框架梁不同,它本身就屬于剪力墻的一部分,所以在連梁的位置剪力墻應該是正常繪制的,并且連梁的位置不用開洞,直接繪制就可以的;
2010-11-29 06:17:43
