月明風清 2012-03-30 08:57:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 4回答
連梁應該怎么畫
連梁應該怎么畫呢,是剪力墻連續通過然后再洞口上布置連梁還是剪力墻在洞口處斷開,然后在洞口上布置連梁啊 這倆種我試了一下怎么連梁里都沒有剪力墻的側面縱筋啊
已采納應該是剪力墻連續通過然后在洞口上布置連梁。剪力墻的側面縱筋應該在剪力墻鋼筋中,你再看看。
2012-03-30 09:04:27
你好!這要看具體設計。跟你具體解釋一下: 1.如果連梁側面縱筋與剪力墻水平筋不同,且剪力墻水平筋在連梁處不連續,則剪力墻在洞口處斷開,然后在洞口上布置連梁; 2.如果連梁側面縱筋與剪力墻水平筋相同,或者是即使不同,但力墻水平筋在連梁處連續,則剪力墻連續通過,然后再將洞口布置上,有時可以再將連梁補畫在洞口上。 記住:連梁在鋼筋算量里不是梁,是剪力墻中洞口上加強部位,這好比暗柱一樣。
2012-03-30 09:15:10
應該是剪力墻在洞口處斷開,然后在洞口上布置連梁,連梁水平筋與剪力墻水平筋相同。
2012-03-30 10:20:31
連梁里沒有側面筋,側面筋計算在墻板水平筋里
2012-04-01 21:13:01
