likangqian 2014-02-23 18:14:10 | 廣東省 云翻樣 | 388查看 2回答
關于鋼筋算量12.3.3.1240承臺配筋的問題
承臺配筋我明明配筋進去 但是還是計算不出結果 并且新版本只能計算默認的配筋方式 而且計算出來也不對! 選擇其他的梁式 環式 就算配筋進去了也計算不出結果 是我的軟件有問題還是這個版本有問題?求解!
2014-02-23 18:19:47
打開樁承臺的定義界面里的樁承臺單元里是否已經輸入了鋼筋,如果確實有那就將軟件重新打開重新匯總計算試試
2014-02-23 22:46:58
