財源滾滾 2018-10-04 21:06:17 | 廣東省 云翻樣 | 1367查看 2回答
明明是按梁式承臺配筋的,結果卻這樣?
明明是按梁式承臺配筋的,結果卻這樣?有沒有遇到類似的情況?
補充問題: 是按梁式承臺配筋的,箍筋配筋都有,只是計算后沒有箍筋,三維也沒有
補充問題:重新設置了一個梁式配筋的承臺,也是一樣,主要 是正常和不正常的同時存在。只能重裝一次軟件看看了
補充問題: 哪個直徑沒打鉤,就算不出哪個直徑的箍筋,而且軟件沒有提示!!原來是這樣!!
已采納答:重新試一試,另新一個梁式的,如果不正常,重裝一次軟件看看。
2018-10-04 21:51:19
你怎么說是按梁式配筋承臺繪制的呢,要是按梁式配筋承臺繪制的要有箍筋的
2018-10-04 21:12:08
這個承臺要用環式配筋還是梁式配筋?三向封閉箍是環式嗎?如果梁式的話,上部和下部是4C12還是5C12呢?800/200=4,但是要不要再加一根?
保護層暫定40,您寫的計算式1800[承臺長]-40*2[保護層厚度]-12*2[2倍箍筋直徑]-16[?]=1680/12[為何除12]=140+16[?]+12*2[?]=180
承臺配筋我明明配筋進去 但是還是計算不出結果 并且新版本只能計算默認的配筋方式 而且計算出來也不對! 選擇其他的梁式 環式 就算配筋進去了也計算不出結果 是我的軟件有問題還是這個版本有問題?求解!
