阿飛 2014-04-16 15:21:09 | 廣東省 云翻樣 | 2867查看 3回答
如圖的樁承臺,配筋該如何設置?按 環式配筋承臺 還是 均不翻起二 設置?
前面的兩次提問的問題都關閉了,解釋了也等于沒有解釋哦。“圖片呢,環式配筋是三個方向的都是數億箍筋狀的鋼筋。如果是不翻起的它屬性中的數據清除就可以了。”
你這是按用梁式配筋進行定義。在屬性的點擊“配筋形式”中下拉選擇。
2014-04-16 15:24:36
按環式配筋承臺設置
2014-04-16 15:41:55
這不能用環式配筋,上下鋼筋信息不一致。
要在單構件輸入中計算的。
2014-04-16 15:23:00
