追夢者 2012-07-24 08:37:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1320查看 3回答
板的端支座負(fù)筋怎樣設(shè)置才能讓他伸到梁的邊線呢?
設(shè)置負(fù)筋時設(shè)置的是不含支座寬度,但在端支座處,一邊的鋼筋長度設(shè)為0是,則標(biāo)注在了梁的中心線了。為什么呢?若想讓它伸到梁的邊處該怎樣畫呢?
單邊標(biāo)注位置,應(yīng)該選支座外邊線吧,你試試
2012-07-24 09:06:15
設(shè)置負(fù)筋時設(shè)置的是不含支座寬度,但在端支座處,一邊的鋼筋長度設(shè)為0是,則標(biāo)注在了梁的中心線了。為什么呢?若想讓它伸到梁的邊處該怎樣畫呢?可以不用管,軟件已經(jīng)自動計算了梁里面的錨固長度。
2012-07-24 09:15:59
軟件中負(fù)筋有兩種,一種是非單邊標(biāo)注,另一種是單邊標(biāo)注。設(shè)置負(fù)筋時設(shè)置的是不含支座寬度,樓主的應(yīng)該是非單邊標(biāo)注的,如圖1 而在端支座處,一邊的鋼筋長度設(shè)為0時,這個是單邊標(biāo)注,如圖2 如果想讓在端支座處,一邊的鋼筋長度設(shè)為0的伸到梁的邊,可以把單邊標(biāo)注位置修改一下,如圖3
2012-07-25 21:52:24
