娟子 2010-09-16 14:59:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 5回答
負(fù)筋的單邊標(biāo)注問題
我將整個(gè)樓的負(fù)筋在建立構(gòu)件時(shí)的單邊標(biāo)注全設(shè)置成了支座外邊線,等畫完整個(gè)l樓的鋼筋才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是支座內(nèi)邊線,在計(jì)算設(shè)置里板的鋼筋重新設(shè)置成支座內(nèi)邊線了,可每一層的負(fù)筋仍沒改成支座內(nèi)邊線,請(qǐng)問我怎么快捷的將負(fù)筋的單邊標(biāo)注全改成內(nèi)邊線?謝謝
已采納選中所有負(fù)筋,然后在屬性里面修改,然后再匯總計(jì)算就可以了
2010-09-16 15:02:46
沒有快捷方法,只能在繪圖界面拉框選中所有負(fù)筋,在屬性里面修改為支座內(nèi)邊線。直接在建構(gòu)件的屬性是改不過來的。
2010-09-16 15:02:30
把全部的負(fù)筋選擇完后,右鍵屬性,一起修改就好了。
2010-09-16 15:05:01
只有一層一層去修改, 選擇相應(yīng)的負(fù)筋,到屬性編緝器里去修改
2010-09-16 15:11:49
沒有非常快速的方法,一層一層同樣構(gòu)件批量選擇修改已經(jīng)是比較快的了
2010-09-16 15:41:03
