超仔 2014-08-01 10:58:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 4回答
畫板的時候,是畫到梁外邊線還是梁中?點畫的方式是畫到梁中,這樣對板受力筋和支座負筋有什么影響?
請大師詳細賜教
已采納如果點畫,軟件是軸線布置的,但也可以畫在梁邊線,不管是軸線還是梁邊線均不影響鋼筋的計算的。就畫到墻或者梁的中心線就可以了,只要相交就可以如下圖,下面圖是畫到中心線和外邊,在鋼筋和圖形軟件的對比,量是一樣的。
2014-08-01 11:09:27
點就行 軟件默認的
2014-08-01 11:15:06
畫板的時候,是畫到梁外邊線還是梁中都可以,不影響鋼筋量的正常計算,但如果有相信板塊存在時,就要注意相鄰兩板間必須連接,不能存隙也不能相疊就是了。
2014-08-01 11:43:50
畫板一定要畫到梁的中心線,不同位置計算結果不同
2014-08-01 14:37:21
