31****@qq.com 2012-07-23 15:55:05 | 四川省 其他專業 | 954查看 5回答
保護層厚度
鋼筋的保護層厚度取值是從構件表面到鋼筋外側的距離還是鋼筋內側的距離?也就是保護層厚度包含鋼筋的直徑沒有?
已采納11G101系列圖集鋼筋的保護層厚度取值是從構件表面到最外層鋼筋外側的距離,也就是保護層厚度不包含鋼筋的直徑。
2012-07-23 15:57:19
計算保護層時不包含鋼筋直徑
2012-07-23 16:14:24
鋼筋的保護層厚度取值是從構件表面到鋼筋外側的距離而不是鋼筋內側的距離的,也就是保護層厚度是不包含鋼筋直徑的。
2012-07-23 16:06:44
鋼筋保護層是按鋼筋的外皮計算,也包括梁柱的箍筋。
2012-07-23 16:22:38
鋼筋砼構件保護層2011年以前規范和平法規定保護層是指主筋的外皮至構件距離, 2011年規范和平法規定保護層是指最外鋼筋的外皮至構件外皮距離。
2012-07-23 23:04:46
