乙噻 2008-08-15 09:35:23 | 四川省 其他專業(yè) | 3029查看 7回答
剪力墻暗柱的保護(hù)層厚度,是柱子的保護(hù)層,還是剪力墻
剪力墻暗柱的保護(hù)層厚度,是柱子的保護(hù)層,還是剪力墻的保護(hù)層
(7)
已采納是剪力墻的保護(hù)層,因?yàn)榘抵菈锩娴闹?/div>
2008-08-15 09:37:44
應(yīng)該按剪力墻的保護(hù)層走。2008-08-15 09:42:00
暗柱也是柱子,應(yīng)該按柱考慮. 當(dāng)然,你應(yīng)該問你的設(shè)計(jì),他們的答案是最權(quán)威的.2008-08-15 09:43:07
應(yīng)該按剪力墻的保護(hù)層計(jì),在軟件中設(shè)置好會(huì)自動(dòng)考慮的,不用管它就會(huì)計(jì)算準(zhǔn)確的。2008-08-15 09:49:25
暗柱雖是剪力墻的一部分,但從構(gòu)造上來說仍是柱子,應(yīng)按柱的保護(hù)層走,軟件也是這樣考慮的.2008-08-15 09:57:07
按照?qǐng)D紙說明設(shè)置,若圖紙沒有對(duì)暗柱進(jìn)行單獨(dú)說明,那可以按照墻處理。2008-08-16 21:27:24
暗柱也屬于墻,所以應(yīng)該按照墻的保護(hù)層2008-08-15 10:51:40
