lxj413982041 2011-03-18 10:37:31 | 四川省 其他專業 | 944查看 4回答
混凝土構件保護層厚度
如圖,是全部樓層的柱梁板都采用這種嗎?為什么會有幾個板和梁的保護層?
已采納軟件中的保護層是對受力筋或主筋說的,換算一下取個最大值就可以了。 主筋的保護層=箍筋的保護層+箍筋的直徑 也就是軟件中的保護層是指主筋的保護層,也就是主筋到砼外皮的距離,你的圖紙中還有箍筋的保護層(也就是箍筋保護層到砼外皮的距離),你自己加一下就可以了。
2011-03-18 10:42:05
這個設計說明好象也有點多余或者說矛盾。如板鋼筋,它是指不同的鋼筋,分別是受力筋、分布筋,那么針對板底筋可以這么設置,定義構件時就要用10的保護層,但對負筋就不合適了。9.1.5是對預埋管的要求,就沒有關系。 “那到底我要怎么輸入進去保護層才不會算錯呢?”按我理解板按10定義,這樣是多計算的是面筋的彎折長度,這些量應該不會很多,從圖紙上的要求也說是過去。梁柱設計要求是箍筋的保護層是15,軟件是按主筋計算,當箍筋不同規格時,定義時按多規格的鋼筋考慮,及15+直徑設置。
2011-03-18 10:48:36
那是板和梁的里面不同的鋼筋啊
2011-03-18 10:42:50
根據圖紙:保護層=箍筋的保護層+箍筋的直徑,取大數值
2011-03-18 11:37:31
