feijing 2012-07-23 09:06:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3468查看 5回答
梁的集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋
梁的集中標(biāo)注上部通常筋是2b25+2b16的 兩種型號(hào)的上部通長(zhǎng)筋,軟件算量結(jié)果是2b16的是架立筋,要怎樣設(shè)置才能得到兩個(gè)上部通長(zhǎng)筋的鋼筋量是通常的而且是一樣的呢??
已采納軟件中兩種輸入方式代表不同 2b25+2b16 :兩種型號(hào)的上部通長(zhǎng)筋 2b25+(2b16):前邊是通長(zhǎng)筋,后邊是架立筋
2012-07-26 09:19:29
梁的集中標(biāo)注上部通常筋是2b25+2b16 是這樣標(biāo)注的呀, 如果 2b16的是架立筋,應(yīng)該標(biāo)注為 2b25+(2b16)這樣的形式 你 試試 兩種不同的標(biāo)注方法 再試試看 ;
2012-07-23 09:12:06
梁的集中標(biāo)注上部通常筋是2b25+2b16的 兩種型號(hào)的上部通長(zhǎng)筋,軟件算量結(jié)果是2b16的是架立筋,要怎樣設(shè)置才能得到兩個(gè)上部通長(zhǎng)筋的鋼筋量是通常的而且是一樣的呢?? 答:你在屬性里在上不同通長(zhǎng)筋直接輸2b25+2b16
2012-07-23 09:33:06
看圖..........樓上正解
2012-07-23 09:21:57
你多看看101-1圖集吧,如果只是需要輸入正確的話方法很簡(jiǎn)單,圖紙上是如何標(biāo)的你就如何輸入
2012-07-23 09:45:27
框架梁的集中標(biāo)注上部筋是3C25+(1C12),原位標(biāo)注中跨中沒(méi)有標(biāo)注,但是軟件出現(xiàn)(1C12),
請(qǐng)問(wèn)高手,畫梁的時(shí)候,定義屬性屬于集中標(biāo)注吧?那怎么設(shè)置原位標(biāo)注?同一個(gè)梁,不同跨有不同的集中標(biāo)注,
我的圖紙上坡屋面的屋面梁集中標(biāo)注是這樣的,WKL8(4) 200×250 C8@60/120(2) 2C14:2C14 (0.000/0.850) 分別代表什么意思?
