開耳先生 2014-05-02 21:02:51 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1019查看 3回答
將梁底筋的原位標注定義為集中標注的后果會怎樣?
一根框架梁13跨,只有兩端的的兩跨底筋是3C18,中間11跨底筋都是2C16。集中標注中沒有底筋,而是在每一跨都原位標注。我在定義的時候,可以集中標注底筋2C16,然后在兩端的兩跨原位標注3C18嗎?這樣定義和在每一跨都原位標注定義會有什么區別?
已采納答:鋼筋量少了,通長筋的接頭與原位標注的錨固值是不同的。
2014-05-02 21:26:09
不可以的,你要嚴格按設計畫圖,不能隨意更改
2014-05-02 21:04:31
不能這樣輸入。
必須在各跨原位標注的。
2014-05-02 21:15:34
