wangxiaoting55 2011-09-07 16:06:32 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4319查看 3回答
關(guān)于坡屋面的屋面梁的集中標(biāo)注含義
我的圖紙上坡屋面的屋面梁集中標(biāo)注是這樣的,WKL8(4) 200×250 C8@60/120(2) 2C14:2C14 (0.000/0.850) 分別代表什么意思?
已采納名稱:WKL8(4) 8為編號(hào) 4為跨數(shù) 梁截面:200*250 C8@60/120(2)三級(jí)鋼筋 直徑為8 加密區(qū)間距為60mm非加密區(qū)為120mm 2為箍筋支數(shù) 上部通長(zhǎng)筋為2根三級(jí)鋼筋 直徑為14mm 下部通長(zhǎng)筋為2根三級(jí)鋼筋 直徑為14mm (0.000/0.85)是梁的相對(duì)高度 相對(duì)層高啊 梁一端高度為X 則另一端為X+0.85
2011-09-07 16:12:47
WKL8 是梁名稱 4 是四跨 200*500是寬*高 C8@60/120(2) 是箍筋 加密60 非加密120 2支 2C14:2C14 是上部和下部通長(zhǎng)筋 (0.000/0.850) 梁坡度
2011-09-07 16:18:12
名稱:WKL8(4) 8為編號(hào) 4為跨數(shù) 梁截面:200*250 C8@60/120(2)三級(jí)鋼筋 直徑為8 加密區(qū)間距為60mm非加密區(qū)為120mm 2為箍筋支數(shù) 上部通長(zhǎng)筋為2根三級(jí)鋼筋 直徑為14mm 下部通長(zhǎng)筋為2根三級(jí)鋼筋 直徑為14mm (0.000/0.85)是梁的相對(duì)高度 相對(duì)層高啊 梁一端高度為X 則另一端為X+0.85 這個(gè)標(biāo)高你在定義標(biāo)高時(shí) 一個(gè)標(biāo)高輸0 一個(gè)輸+0.85就ok
2011-09-07 16:34:50
