凱旋歸來(lái) 2012-07-23 08:02:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 691查看 7回答
剪力墻不在軸線交點(diǎn)畫法
剪力墻不在軸線交點(diǎn)時(shí)利用偏移和點(diǎn)加長(zhǎng)度畫時(shí)應(yīng)該是如上圖,怎么按確定后如下圖了
(7)
已采納出現(xiàn)這種情況時(shí),都是你的屬性編輯里邊的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高設(shè)置的有問(wèn)題,提示重疊布置,根據(jù)圖紙仔細(xì)檢查標(biāo)高
2012-07-23 08:10:29
交點(diǎn)地方不用偏移處理,交到中心線就行了。 你將圖放大,看看是不是其他墻存在,在看看下一層的墻的標(biāo)高是不是設(shè)置的高出來(lái)了。
2012-07-23 08:05:55
像你這種情況一般就是下層墻標(biāo)高超過(guò)了層高,才會(huì)與本層墻重疊。你只要仔細(xì)檢查下層墻就會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,我遇到過(guò)這樣的問(wèn)題。
2012-07-23 08:55:05
肯定是高度有問(wèn)題,下一層的墻體
2012-07-23 09:07:08
路過(guò) 踩踩 加點(diǎn)人氣 多看定額就好啊 朋友
2012-07-23 08:05:50
查一下原位置有墻否,或上、下層墻的標(biāo)高是否到本層了
2012-07-23 08:08:19
你好,一定是上下層同一位置墻體標(biāo)高有重疊了,查看后修改一下標(biāo)高就會(huì)沒(méi)問(wèn)題了。
2012-07-23 22:14:38
