  • 水下護坡的施工方法。
    甲防汛墻前護坡,長度42 米,寬度6米。設計護坡底標高+0.00米,頂標高+2.43米,比坡12.5。護坡底部寬度1米部位采用拋石固基,單塊重量不小于150kg;護坡上部寬度5米部位采用厚度20cmC20模袋混凝土。不筑圍堰,水下護坡施工方法?
    1 施工準備
      (1)測定河道軸線邊線及江底基面高程,并利用船只打深土樁進行測量定位。進一步了解水文地質情況,掌握第一手資料。
      (2)組織機械設備進場,并進行維修保養,使之保持完好性能。
      (3)組織專門施工班組,進行技術交底,在施工組織設計方面,請有關專家進行技術論證。
       (4)備足施工材料,確保材料供應。
      2 施工方法
      2.1 水下坡面修整
     修整方法為:一級平臺以及河底到一級平臺的邊坡用長臂挖機進行修整,而河道中間則用抓斗式挖泥船進行修整。挖泥船在施工前先進行原始斷面的測量,出入較大的地方用挖泥船繼續進行修整,修坡挖出來的土方用船運至棄土場。修整基本到位后一級平臺用人工輔以整平,而河底及邊坡則用在挖機斗上焊上2.5m長的槽鋼來進行來回刮動加以整平。
        2.2 模袋的制作和鋪設
     模袋按設計要求在工廠進行整片制作,鋪設前須注意沿水流方向為施工方向,然后沿岸線施工方向鋪設土工模袋單元,鋪設中對個別鋪設不到的部位采用異型單元,對號入座,施工程序方向與單元搭接同向。
      模袋下放時,潛水員先對其四角進行固定,固定前必須按照測量成果進行定位,以確保鋪設準確。模袋鋪設完成后,及時進行混凝土的灌注。
        2.3 混凝土的生產
      混凝土的拌制按混凝土設計配合比采用自動配料機進行骨料、水泥、黃砂的配料,并按次序進入拌和機,然后自動加水攪拌,外加劑人工摻入。
         2.4 混凝土的灌注
      混凝土輸送采用HBT-60型混凝土泵進行,輸送距離可達500m,輸送混凝土速度為50m3/h。混凝土泵根據輸送距離在完成一段模袋混凝土后,進行移位。
      混凝土泵的布置盡可能與待澆注的模袋在同一直線上,避免彎管太多影響輸送能力,減少產生堵管的可能性。
      拌好的混凝土由機動翻動車運送至二級平臺上的混凝土泵上。混凝土的拌制和運輸必須跟上混凝土泵的輸送能力,盡可能加快澆注速度,縮短澆注時間,保證施工質量及施工安全。
         混凝土泵的出口軟管由潛水員伸入模袋上的混凝土灌注口,綁扎好后,即可灌注混凝土。輸送管在灌注前,必須用水沖洗、潤濕,先灌注一車砂漿。混凝土灌注過程中潛水員必須經常進行觀察,并在下面進行不停的踩動使混凝土能夠順暢的流動,從而保證模袋中混凝土的充盈。待灌注口的混凝土灌注量滿足要求,及時更換灌注口。在最后一個灌注口進行灌注時,應同時對實際灌注量與理論方量進行比較,避免灌注不足或超灌。灌注結束后的混凝土面高程應控制在要求的范圍內。
      混凝土的灌注施工中,必須注意以下事項:
      ①在下設模袋的同時,必須用細繩將每個灌注口用活結扎好,細繩的另一端懸掛在用浮標浮在水面上,以減少潛水員在水下尋找灌注口的時間;②混凝土灌注前應用清水沖洗濕潤管道,然后用水泥砂漿潤滑管道;③灌注將近飽滿時,應暫停5~10min,待模袋中的水分析出后,再灌注至飽滿;④每個灌注口灌注結束后,必須用繩子將灌注口扎死;⑤在更換灌注口時,水上安排人員協助潛水員工作;⑥必須保證混凝土泵的運行可靠性,一旦產生堵管現象,應及時處理。
        3 質量控制與檢驗
      (1)模袋。模袋生產廠家應按批提供出廠合格證、國家認可的質量檢測單位出具的技術性能鑒定書或試驗報告。模袋出廠前,到廠家對模袋的規格尺寸、縫制質量和外觀等進行檢查,并在到場后按有關規定抽檢,合格后方能用于工程施工。
      (2)模袋混凝土。模袋混凝土強度采用在充灌口按有關規定取樣,先灌入相同材質的小模袋(15cm×150cm)中,吊置10~20min,取出再裝入標準試模成型的方式檢驗。模袋護坡護底的允許偏差、檢驗數量和檢驗方法按有關規定嚴格執行。
    2012-07-22 20:49:56
主站蜘蛛池模板: 客服| 阿荣旗| 宁城县| 溧水县| 建宁县| 龙陵县| 沽源县| 田阳县| 板桥市| 海丰县| 山东| 滕州市| 临夏县| 屯留县| 平潭县| 沭阳县| 于都县| 荣昌县| 久治县| 融水| 张北县| 姚安县| 策勒县| 连南| 清河县| 佛教| 益阳市| 金溪县| 都昌县| 密山市| 偏关县| 久治县| 金寨县| 甘南县| 朝阳区| 韶关市| 微山县| 黎平县| 仁寿县| 凤阳县| 高阳县|
