鋼筋撐起半邊天 2012-08-24 15:05:05 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1684查看 1回答
環(huán)氧樹脂涂層地面施工方法
環(huán)氧樹脂涂層地面施工方法
環(huán)氧樹脂涂層地面施工方法
第1章 工事概要
·本施工書只適用于環(huán)氧樹脂涂層涂裝工程。
·工事名稱:SEC 1.0mm環(huán)氧樹脂涂層地面涂裝
·工事場所:北京
·工事面積:約1000m2
·施工單位:**** 技研涂地板工業(yè)有限公司
·建筑概要:
·工 期:
·涂裝厚度:1.0mm
·涂裝顏色:由建設方指定
·材料產地:本公司產品
第2章 施工工藝
環(huán)氧樹脂材料供應和安裝及基層處理
第1節(jié) 基層要求:(對業(yè)主)
·基層須是鋼筋結構混凝土,標號不能低于C25。
·基層用磨光機拋光,平整度應達到±3mm/2m。
·基層黏結強度應大于1.5N/mm2。
·混凝土地面基層處理需要至少28 天時間養(yǎng)護。
·基層底下必須設有防潮層。
·基層含水率必須低于8%。
·將施工的基層表面應保持清潔,不允許有贓物或粒子存在。所有贓物如油劑脂肪、油脂狀物、油漆殘渣、化學物品、水藻與浮漿等須一律清除。
·所有裂縫和凹洞必須采用批準的材料修補。
第2節(jié) 基層準備:(對我公司)
·使用無塵打磨處理法去除地面和墻面上黏結不牢固的表層和表面浮漿、油漆等污物,把原有基層抓毛。抓毛的主要作用是為基層與環(huán)氧砂漿層結合更加牢固。
·在已抓毛過的基層上安裝上述地坪產品。
第3節(jié) 基層處理:
1.目的:清理混凝土地面,保證SEC 涂地板附著力強。
2.材料:SEC 涂地板基層處理材。
3.施工機械:
日本(LANAX)K30 型無塵打磨機一臺
日本無塵手提式(LINAX)S-40 研磨機兩臺
德國(PERMA)集塵器 一臺
日本(LANAX)N-2 型吸塵器一臺
鋼質刮片、鏟刀、專用清理工具(使用工具視地面情況而定)
4.施工方法:
·技術人員在進入現(xiàn)場前,須使用PT—90B 含水率測試儀確定地面含水量,達到8%±2 以下的施工標準后,方可進行以下程序。
·施工人員使用鋼質刮片、鏟刀、專用清理工具將原有素地浮沙、浮漿除去。
確定局部落差較大處,使用日本(LANAX)F22 型無塵打磨機打磨凸起部分。
使用日本(LANAX)K30 型無塵打磨機打磨全部地面,起砂嚴重區(qū)域必須打磨細致。
使用日本無塵手提式(LINAX)S-40 研磨機打磨局部落差較大處。
使用德國(PERMA)集塵器和日本(LANAX)N-2 型吸塵器將地面及邊角吸塵干凈。
檢查混凝土質量情況,如有裂縫并超過1.00mm 的,使用地縫切割機或手提研磨機切割地縫,切割后的地縫的寬度及深度要不小于6.0mm,使用吸塵器清理被切割地縫內的灰塵。
使用基層修補材料修補地面較大的凹窩和切割的地縫。3-5.注意事項:要求混凝土的含水量應小于8%,以保證SEC 環(huán)氧樹脂地板與混凝土結合強度。
第4節(jié) 第一道底漆施工:
目的:使用黏度較稀的環(huán)氧樹脂底漆封閉素地,滲透混凝土基層1-3mm確保SEC 地板與混凝土結合。4-2.材料:SEC 三組分單色環(huán)氧底漆(黏度:涂4 杯.25℃,S.50-80)4-3.厚度:0.1mm4-4.施工工具:
·便攜式攪拌器。
·鋼質刮片、橡膠刮片、滾刷、專用清理工具等。
4-5.施工方法:將適合混凝土的(黏度:涂4 杯.25℃,S.50-80)環(huán)氧底漆按配比充分攪拌,反應時間10 分鐘后,使用鋼質刮片、橡膠刮片、滾刷均勻地涂在基層表面。4-6.注意事項:要求材料反應時間5 分鐘后使用,底漆要涂刷均勻,個別發(fā)白的地方要重新涂刷一遍,確保第一道底漆能夠滲入混凝土表面。
第5節(jié) 第二道底漆施工:
目的:使用黏度較稠的環(huán)氧底漆,增強底漆對地面的滲透及同第一道底漆的結合,保證SEC 涂地板附著力強。
材料:SEC 雙組分單色環(huán)氧底漆。(黏度:涂4 杯.25℃,S.120-160)
厚度:0.1mm
施工工具:
·便攜式攪拌器。
施工方法:將環(huán)氧底漆按配比(黏度:涂4 杯.25℃,S.120-160)充分攪拌,反應5 分鐘后,使用鋼質刮片、橡膠刮片、滾刷均勻地涂在上一道底漆表面。
注意事項:要求須涂裝的地面要潔凈、無塵,避免顆粒存在。材料反應時間10 分鐘后使用,底漆要涂刷均勻。
第6節(jié) 局部修補施工:
目的:對表面不平處、裂縫處、凹凸進行修補。
材料:SEC 環(huán)氧修補材。
厚度:局部
.施工工具:
·便攜式攪拌器。
·鋼質刮片、專用清理工具等。
·日本(LANAX)N-2 型吸塵器。
施工方法:
·清理鏟除底漆表面的顆粒及灰塵,使用吸塵器清理干凈。
·將膩子材料按配比充分攪拌均勻后,涂在需修補處。
·裂縫開槽處使用無溶劑環(huán)氧砂漿材料修補平整。
·使用配比好的底漆及寬度20.0mm 的玻璃纖維布粘貼在裂縫表面。
注意事項:要求膩子涂刷均勻,局部較差點要施工兩遍以上。
第7節(jié) 環(huán)氧膩子施工:
目的:提高表面平整度。
材料:SEC 環(huán)氧膩子。
厚度:0.2mm
施工工具:專用抹刀、攪拌器等。
施工方法:將環(huán)氧膩子按配比充分攪拌,使用專用工具均勻抹在底漆表面。
第8節(jié) 面漆施工:
目的:滿足使用要求,表達產品效果。
材料:兩層SEC 環(huán)氧面層材料。
厚度:0.6mm
施工工具:專用工具、攪拌器等。
施工方法:將面層材料按配比充分攪拌,使用專用工具均勻地涂抹在環(huán)氧膩子表面,二十四小時后進行下一道面漆施工。8-6.注意事項:須涂抹的地面要清掃干凈,門窗封閉完好,確定須施工的環(huán)境空間灰塵及毛絮的含量應較少,施工人員須穿著干凈無塵的服裝及鞋子,以便保證人員在作業(yè)時不能產生較多的灰塵,減少對面漆表面光澤的影響,配比好的面漆反映時間為15 分鐘,有效使用時間為一小時。(廠家:北京**** 技研涂地板工業(yè)有限公司)
__
2012-08-24 15:05:05
