哼哈 2014-03-26 15:43:44 | 江蘇省 其他專業 | 23310查看 6回答
關于甲方發施工方的工作聯系函
如總包原因造成其他分包施工完畢維修產生的費用已工作聯系函的形式給總包,總包簽收了,是否代表施工方已承認此費用。還是要以簽證的形式把費用明確下來!求大神們解答在線等待!
(6)
已采納如由于總包原因造成其他分包施工完畢,維修產生的費用使用工作聯系函的形式給總包,總包簽收了,不代表總包方已承認此費用。只是說明總包方收到工作聯系函。應該辦理雙方確認的費用結算表,雙方蓋章簽字才能有效。
2014-03-26 15:49:48
工作聯系單是企業與企業間的重要性工作發文依據,一般分為要求回復或不回復兩種。如有什么呢問、具體處理方法的要求對方回復;一般牽涉工程量的應該寫成現場工程量簽證單的格式,辦理現場簽證;如是完成的工作被第三方破壞,造成經濟損失的應寫成工程索賠書讓相關單位簽字認可(并得有理有據)。
2014-03-27 08:54:06
客觀事實存在,工作函施工方已經簽收,可以作為費用扣除依據。
2014-03-27 11:47:43
那不一定的
也許總包只是簽收確認有這個問題,但是不一定確認費用的
最好是做費用明細單,要總包簽字確認,不是簽收
是在費用單上簽字認可
2014-03-26 15:51:44
接單不等于認帳,費用還要雙方認可。
2014-03-26 20:32:22
簽收僅能證明他們已經收到你們的聯系單,不代表承認聯系單中的內容,更不能證明聯系單所發生的費用。聯系單只起到告知的作用,如果涉及費用支出,一定要辦理經濟簽證,明確費用金額。或者定個補充協議作為最后結算的合法依據。
2014-03-26 22:29:29
