  • 瓷夾或塑料夾配線工藝
    瓷夾或塑料夾配線工藝
    瓷夾或塑料夾配線
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于干燥、無機械損傷的室內(nèi)及室外挑檐下的電氣照明明配線工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  瓷夾(塑料夾):其底板應(yīng)平整完好,不得有破裂、歪斜等現(xiàn)象。
        2.1.2  絕緣導(dǎo)線:導(dǎo)線的規(guī)格、型號必須符合設(shè)計要求,并有產(chǎn)品合格證。
        2.1.3  螺旋接線鈕:應(yīng)根據(jù)導(dǎo)線截面和導(dǎo)線的根數(shù)選擇相應(yīng)型號的加強型絕緣鋼殼螺旋接線鈕。
        2.1.4  LC型壓線帽有關(guān)材料要求清見3—8、2.1.5有關(guān)內(nèi)容。
        2.1.5  套管:有銅套管,鋁套管及銅鋁過渡套管三種,選用時應(yīng)采用與導(dǎo)線材質(zhì)規(guī)格相應(yīng)的套管。
        2.1.6  塑料脹塞:其規(guī)格與被緊固的電氣器具荷重相適應(yīng),并選用相應(yīng)規(guī)格的木螺絲配套使用。
        2.1.7  鍍鋅材料:機螺絲、螺栓、木螺絲、螺母、墊圈、彈簧墊圈等。
        2.1.8  輔助材料:鉆頭、黑膠布,橡膠絕緣帶,粘塑料絕緣帶、砂布、焊錫、焊劑、木磚等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  鉛筆、卷尺、線墜、粉線袋、水桶、鋼絲刷。
        2.2.2  手錘、鏨子、手電鉆、電錘、電爐、錫鍋、錫勺。
        2.2.3  工具袋、工具箱、萬用表、兆歐表、高凳等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  配合土建結(jié)構(gòu)施工,根據(jù)設(shè)計圖位置尺寸要求,將木磚,過墻管預(yù)埋正確。
        2.3.2  裝修作業(yè)全部完成。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
        預(yù)埋木磚和保護管
     彈線      夾板  導(dǎo)線  導(dǎo)線  線路檢查
    定位      固定  敷設(shè)  連接  絕緣搖測
        預(yù)埋塑料脹管
        3.2  彈線定位:
        3.2.1  彈線定位應(yīng)符合以下規(guī)定:
        3.2.1.1  線路與其它管路應(yīng)避免相遇,接近敷設(shè)時,其最小距離應(yīng)符合3-1、表3-2規(guī)定。
        3.2.1.2  導(dǎo)線在轉(zhuǎn)彎、分支和進入電氣器具處,均應(yīng)裝設(shè)支持件固定。采用瓷夾板或塑料夾板配線時,支持點與轉(zhuǎn)彎中點、分支點和電氣器具邊緣的距離為40~60mm。
        3.2.1.3  導(dǎo)線沿室內(nèi)墻壁、頂棚敷設(shè)時,其支持件固定點間的距離應(yīng)符合表3-19規(guī)定。
        3.2.1.4  室內(nèi)敷設(shè)的導(dǎo)線與建筑物表面最小距離在瓷(塑料)夾板配線時,應(yīng)不小于5mm;
        3.2.1.5  瓷(塑料)夾板配線時,導(dǎo)線至地面的最小距離見表3-20規(guī)定。
                               導(dǎo)線至地面的最小允許距離                 表3-20
    敷  設(shè)  方  式 最小允許距離 (m)
    室    內(nèi)
    室    外 2.5
    2.7
     室    內(nèi)
    室    外 1.8
    2.7
        3.2.2  彈線定位:
        根據(jù)設(shè)計圖要求,從線路的電源設(shè)備和用電器具的位置,找好水平和垂直線,用粉線袋沿建筑物表面,由始端至終端彈出線路的中心線,均勻分出檔距,標(biāo)出固定點位置。
        3.3  預(yù)埋木磚和保護管:
        根據(jù)設(shè)計圖要求,在結(jié)構(gòu)施工中,將木磚和保護管預(yù)埋在準(zhǔn)確位置。預(yù)埋應(yīng)先找準(zhǔn)水平線和垂直線,梯形木磚較大的一面應(yīng)埋入墻內(nèi),較小的一面應(yīng)與墻面找平。可采用鋼管或塑料管做保護管,管的兩端應(yīng)突出墻面5~10mm。應(yīng)仔細核對木磚和保護管的數(shù)量及位置是否正確,不得有遺漏或搞錯位置。
        3.4  預(yù)埋塑料脹管:
        同樣按照彈線定位的方法來確定固定點的位置,然后,根據(jù)所選用的塑料脹管的外徑和長度選擇鉆頭進行鉆孔,孔深應(yīng)大于脹管的長度,埋入脹管后應(yīng)與墻面平齊。
        3.5  夾板固定:
        瓷雙線夾、塑料單線夾、塑料三線夾和塑料二線胖腹花線夾采用一點固定;瓷單線(雙線)夾、塑料三線胖腹花線夾采用兩點固定。木螺絲擰入木磚和塑料脹管的深度不得小于12mm;
        3.6  導(dǎo)線敷設(shè):
        3.6.1  放線:
        將導(dǎo)線放開后,雙根平行地盤在放線架上,然后按線路的始終端順序穿入每個過墻管。在應(yīng)加保護管處需同時穿好保護管。
        3.6.2  導(dǎo)線敷設(shè):
        從每個支路的一端開始,順線路、順房間進行。先在一端用木螺絲將瓷(塑料)夾固定在木磚或塑料脹管上,再將導(dǎo)線放在夾板凹槽內(nèi),擰緊瓷(塑料)夾上的螺絲。然后將導(dǎo)線捋直,用同樣的方法在另一端將導(dǎo)線和瓷(塑料)夾固定牢,最后把中間的導(dǎo)線和瓷(塑料)夾固定牢固。
        3.6.3  細部做法:
        3.6.3.1  導(dǎo)線敷設(shè)應(yīng)橫平豎直,在同一平面上有曲折時,折角應(yīng)為90°角,線路結(jié)頭做法見圖3-44,瓷夾板脹管固定見圖3-45所示。
        3.6.3.2  當(dāng)兩條線路相互交叉時,應(yīng)在靠近建筑物的導(dǎo)線上套以絕緣套管,管兩端用瓷(塑料)夾固定。線路交叉做法見圖3-46。導(dǎo)線在分支時,分支處用瓷(塑料)夾固定,線路分支結(jié)頭做法見圖3-47所示。
        3.6.3.3  導(dǎo)線在陰角處做法見圖3-48,線路與管道交叉做法見圖3-49所示。
        3.6.3.4  導(dǎo)線在繞梁處應(yīng)加抱角,見圖3-50。明線穿墻管做法見圖3-51所示。
        3.6.3.5  導(dǎo)線在進入電器具處,均應(yīng)裝設(shè)瓷(塑料)夾固定見圖3-52所示。
        3.6.3.6  導(dǎo)線的弛度不可過大,以免絕緣不良造成短路,在容易刮碰導(dǎo)線的地方應(yīng)加保護裝置。
        3.7  導(dǎo)線連接:
        3.7.1  螺旋接線鈕連接:在配線結(jié)頭處,均應(yīng)預(yù)留出接線端頭。連接方法見第八章8.4.8條有關(guān)部分。連接后順直導(dǎo)線,倒掛空間即可。
        3.7.2   LC安全型壓線帽連接:請見3—8、3.8節(jié)有關(guān)部分。
        3.7.3  銅導(dǎo)線焊接:請見3—8、3.8節(jié)有關(guān)部分。
        3.7.4  鋁套管壓接:請見3—8、3.8節(jié)有關(guān)部分。
        3.8  線路檢查及絕緣搖測,請見3—8、3.11節(jié)有關(guān)部分。
    2012-07-22 11:02:11
主站蜘蛛池模板: 固原市| 莱州市| 麻城市| 和平县| 江门市| 西畴县| 石景山区| 岗巴县| 涿鹿县| 稷山县| 仁寿县| 玛纳斯县| 建宁县| 柳州市| 岳池县| 永州市| 兴业县| 临高县| 广州市| 菏泽市| 泰顺县| 香河县| 枣强县| 剑河县| 枣阳市| 大埔县| 克拉玛依市| 汶川县| 禹州市| 永和县| 南华县| 湘潭市| 温州市| 嘉峪关市| 景谷| 都江堰市| 剑河县| 阿鲁科尔沁旗| 大洼县| 开远市| 邯郸市|
