  • 施工工藝--建筑照明電氣--瓷柱、瓷瓶配線
    瓷柱、瓷瓶配線
    1  范圍
        本工藝標準適用于電氣照明室內、室外的瓷柱瓷瓶明配線工程。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  絕緣導線的規格、型號必須符合設計要求,并有出廠合格證。
        2.1.2  瓷柱、瓷瓶應清潔完整,無殘缺裂紋。
        2.1.3  螺旋接線鈕應根據導線截面和導線的根數選擇相應型號的加強型絕緣鋼殼螺旋接線鈕。
        2.1.4  LC安全型壓線帽請見383.8節有關部分。
        2.1.5  套管有銅套管、鋁套管及銅鋁過渡套管三種,選用時應采用與導線材質規格相應的套管。
        2.1.6  接線端子選用時應根據導線的根數和總截面選擇相應規格的接線端子。
        2.1.7  鍍鋅材料:圓鋼、扁鋼、木螺絲、機螺絲、螺母、墊圈和彈簧墊圈等。
        2.1.8  輔助材料:鉆頭、防銹漆、調合漆、綁線、砂布、橡膠(粘塑料)絕緣帶、黑膠布、焊錫、焊劑、木磚等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  鉛筆、卷尺、線墜、粉線袋、水桶、鋼絲刷。
        2.2.2  常用電工工具:電烙鐵、噴燈、錫鍋、錫勺、手錘、鏨子。
        2.2.3  手電鉆、沖擊鉆、電錘、兆歐表、萬用表、工具袋、工具箱、高凳。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  在土建結構施工階段,應按設計圖尺寸位置預埋木磚和過墻管。
        2.3.2  待內裝修全部完成后,方可進行配線。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    預埋木磚和保護管
    彈線
    瓷柱、瓷
    導線
    導線
    線路檢查
    定位
    瓶固定
    敷設
    連接
    絕緣搖測
    預埋塑料脹管
        3.2  彈線定位:
        3.2.1  彈線定位應符合以下規定:
        3.2.1.1  瓷柱配線時,導線線間最小距離及固定點最大距離見表3-21所示。
        3.2.1.2  瓷瓶配線時,導線線間最小距離及固定點間最大距離見表3-22所示。
                      瓷瓶配線的線間及固定點間的允許距離mm        3-22
        3.2.1.3  線路與其它管道應避免相遇。接近敷設時,其最小距離見313.5節所示。
        3.2.1.4  室內沿墻壁、頂棚支持件固定點距離見表3-23所示。
                           室內沿墻壁、頂棚支持件固定點距離             3-23
    線芯截面 (mm2)
    14
    610
    1625
    3570
    95120
    最大允許距離 (mm)
    瓷柱 () 配線
    1500
    2000
    2000
    2500
    3000
    3000
    6000
    6000
        3.2.1  石瓷柱及瓷瓶固定在支架上時,其固定點間距見表3-24所示。
        3.2.1.6  室內、室外敷設時,絕緣導線至地面的最小距離見表3-25所示。
        3.2.1.7  在室內采用瓷柱和瓷瓶配線時,導線至建筑物表面的最小距離不應小于10mm
                       敷設在絕緣支持件上的絕緣導線其支持點間距         3-24
    線芯最小截面 (mm2)
    絕緣導線的支持點間距
    (mm)
    1.0
    1.5
    1.5
    2.5
    1.0
    1.5
    2.5
    2.5
    2.5
    2.5
    4
    6
    6000
    12000
                           室內、室外敷設時至地面的最小距離             3-25
            (mm)
    2500
    2700
    1800
    2700
        3.2.1.8  導線在轉彎、分支和進入電氣器具處,均應裝設支持件固定。支持件與轉彎中點、分支點和電氣器具邊緣的距離在瓷柱配線時應為60100mm
        3.2.1.9  室外配線當跨越人行道時,導線距地面高度不應低于3.5m;跨越通車道路時不應低于6m
        3.2.1.10  在室外,瓷柱及瓷瓶在墻面上直接固定時,其固定點間距不應超過2m
        3.2.2  彈線定位方法:請見393.29.4.2有關內容。
        3.3  預埋本磚和保護管,請見393.3節有關內容。
        3.4  預埋塑料脹塞:請見393.4節有關內容。
        3.5  瓷柱及瓷瓶固定:
        固定瓷柱和瓷瓶可采用木磚、塑料脹塞和支架固定。
        3.6  導線敷設:
        3.6.1  導線敷設方法:
        先將綁線按所需的長度斷開,扎成小束。然后將導線放開并抻直,由一端開始綁回頭固定在瓷柱(瓶)上,其中間瓷柱(瓶)的綁法有兩種,受力瓷柱(瓶)采用“雙花”綁法;加檔瓷柱(瓶)采用“單花”綁法。綁扎牢固后應進行調直,至終端瓷柱(瓶)處,抻緊綁回頭。由上到下,逐條綁扎。最后綁扎固定中間支點,導線固定后應留有適當余量。
        3.6.2  導線敷設要求:
        3.6.2.1  導線間的距離應符合3.2節中的有關規定。兩根相鄰的導線應在兩瓷柱或瓷瓶的同一方向(左側或右側)或者導線應在兩瓷柱或瓷瓶的外側,不允許放在內側見圖3-53所示。
        3.6.2.2  導線分支時,其分支點必須加裝瓷柱或瓷瓶,用以支持分支線的張力,如丁字做法見圖3-54所示。
        3.6.2.3  導線在拐角時,瓷柱或瓷瓶安裝見圖3-55所示。
        3.6.2.4  導線與熱力管(水管)道交叉時,必須加套絕緣管,絕緣管的兩端應用瓷柱
    (珠)或瓷瓶固定。見圖3-56和圖3-57所示。
        3.6.2.5  導線在進入電氣器具,開關及插座時,應在距其100mm處用瓷柱或瓷瓶加以固定,導線穿墻做法見圖3-58和圖3-59所示。
        3.6.2.6  瓷柱或瓷瓶配線時,終端回頭綁扎的公卷和單卷數見表3-26所示。
        3.6.2.7  所用綁線應根據導線的截面進行選擇,見表3-27所示。
                                                            3-26
    導線截面 (mm2)
    1.52.5
    425
    3570
    95120
    公卷數
    8
    12
    16
    20
    單卷數
    5
    5
    5
    5
                                 導線與綁線選擇數據表                   3-27
    <s id="o8qsa"><li id="o8qsa"></li></s>
  • 導線截面
    2012-09-10 15:09:30
    主站蜘蛛池模板: 台山市| 永城市| 孝感市| 平阴县| 班戈县| 吴江市| 西昌市| 唐海县| 武宣县| 沙湾县| 大洼县| 芦溪县| 万盛区| 吴旗县| 伊吾县| 广灵县| 鸡东县| 杭州市| 仪征市| 亳州市| 五莲县| 台前县| 邓州市| 农安县| 扎赉特旗| 阿鲁科尔沁旗| 康乐县| 精河县| 海宁市| 武川县| 阿图什市| 怀来县| 武威市| 西宁市| 黄平县| 茶陵县| 无棣县| 天长市| 民和| 仁布县| 胶南市|
