  • 施工工藝--建筑照明電氣--塑料護套線配線
    塑料護套線配線
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于室內(nèi)電氣照明的塑料護套線明配線工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  塑料護套線:導(dǎo)線的規(guī)格、型號必須符合設(shè)計要求,并有出廠合格證。
        2.1.2  螺旋接線鈕:應(yīng)根據(jù)導(dǎo)線截面和導(dǎo)線的根數(shù)選擇相應(yīng)型號的加強型絕緣鋼殼螺旋接線鈕。
        2.1.3  LC安全型壓線帽有關(guān)要求見382.1.5條有關(guān)內(nèi)容。
        2.1.4  套管:套管有銅套管、鋁套管及銅鋁過渡套管三種,選用時應(yīng)采用與導(dǎo)線材質(zhì)規(guī)格相應(yīng)的套管。
        2.1.5  接線端子(俗稱接線鼻子):選用時應(yīng)根據(jù)導(dǎo)線的根數(shù)和總截面選擇相應(yīng)規(guī)格的接線端子。
        2.1.6輔助材料:鍍鋅木螺絲、焊錫、焊劑、木磚、釘子、鋁卡子、橡膠絕緣帶、粘塑料絕緣帶、黑膠布、接線盒、瓷接頭等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  鉛筆、卷尺、水平尺、線墜、水桶、灰鏟、粉線袋。
        2.2.2  常用電工工具、手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條,手電鉆、沖擊鉆(電錘)。
        2.2.3  兆歐表、萬用表、工具袋、工具箱,高凳等。
        2.3  作業(yè)條件
        2.3.1  配合土建結(jié)構(gòu)施工階段,根據(jù)設(shè)計圖尺寸位置,預(yù)埋好木磚和過墻管。
        2.3.2  內(nèi)裝修工程全部結(jié)束。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    木磚、保護管預(yù)埋
    彈線
    護套線
    導(dǎo)線
    線路檢查
    定位
    連接
    絕緣搖測
    安裝塑料脹塞
        3.2  彈線定位時,塑料護套線配線應(yīng)符合以下規(guī)定:
        3.2.1  線卡距離木臺、接線盒及轉(zhuǎn)角處不得大于50mm。線卡最大間距為300mm,間距均勻,允許偏差5mm
        3.2.2  線路與其它管道相遇時,應(yīng)加套保護管且繞行;與其它包管道之間的最小距離見31、表3-2所示。
        3.3  預(yù)埋木磚和保護管見393.2節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
        3.4  彈線定位方法見393.l節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
        3.5  安裝塑料脹管見393.3節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
        3.6  護套線配線:
        根據(jù)原先預(yù)埋好的木磚和塑料脹管的位置,彈出粉線,確定固定檔距。將鋁卡子用釘子固定在木磚上,用木螺絲將接線盒、電門盒、插銷盒等固定在塑料脹管上。根據(jù)線路的實際長度量好導(dǎo)線長度并剪斷。應(yīng)從線路的一端開始逐段地敷設(shè),邊敷設(shè),邊固定。然后將導(dǎo)線理順調(diào)直。
        3.7  導(dǎo)線連接:
        根據(jù)接線盒的大小預(yù)留導(dǎo)線的長度,削去絕緣包層。按導(dǎo)線絕緣層顏色區(qū)分相線、中性線或保護地線,用萬用表測試。
        3.7.1  螺旋接線鈕連接請見383.8節(jié)有關(guān)部分。
        3.7.2  LC安全型壓線帽連接請見383.8節(jié)有關(guān)部分。
        3.7.3  銅導(dǎo)線焊接。削出線芯,用砂布擦光,對齊絕緣層,用其中一根線芯在其余的線芯上緊密纏繞57圈。纏好后將其余的線芯頂端折回壓實。抹上少許焊劑,放火熱的錫斗里進行錫焊。焊完后擦去殘留的焊劑,進行包扎請見383.8節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
        3.7.4  鋁套管壓接:請見383.8節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
        3.7.5  線路檢查及絕緣搖測請見383.11節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項目:
        4.1.1  護套線的品種、規(guī)格、質(zhì)量符合設(shè)計要求。導(dǎo)線之間和導(dǎo)線對地間的絕緣電阻值必須大于0.5MΩ。檢驗方法:實測或檢查搖測記錄。
        4.1.2  導(dǎo)線嚴(yán)禁有扭絞、死彎、絕緣層損壞和護套管開裂等現(xiàn)象。塑料護套線嚴(yán)禁直接埋入抹灰內(nèi)敷設(shè)。檢驗方法:觀察檢查。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  護套線敷設(shè)平直、整齊,固定可靠,穿過梁、墻、樓板和跨越線路等處有保護管。跨越建筑物變形縫的導(dǎo)線兩端固定牢固,應(yīng)留有補償余量。
        4.2.2  導(dǎo)線明敷部分緊貼建筑物表面,多根平行敷設(shè)間距一致,分支和彎頭處整齊。
        4.2.3  導(dǎo)線連接牢固,包扎嚴(yán)密,絕緣良好,不傷線芯,接頭設(shè)在接線盒或電氣器具內(nèi);板孔內(nèi)無接頭;接線盒位置正確,盒蓋齊全、平整,導(dǎo)線進入接線盒式電氣器具內(nèi)留有適當(dāng)余量。檢驗方法:觀察檢查。
        4.3  允許偏差項目:
        護套線配線允許偏差、彎曲半徑和檢驗方法見表3-28所示。
                        護套線配線允許偏差、彎曲半徑和檢驗方法          3-28
    項次
    允許偏差或彎曲半徑
    檢驗方法
    1
    固定點間距
    5mm
    尺量檢查
    2
    平直度
    5mm
    拉線、尺量檢查
    垂直度
    5mm
    吊線、尺量檢查
    3
    最小彎曲半徑
    3b
    尺量檢查
      注:b為平彎時護套線厚度或側(cè)彎時護套線寬度。
    5  成品保護
        5.1  配線時,應(yīng)保持頂棚、墻面整潔,找木磚不得損壞墻體,彈粉線應(yīng)采用淡黃色或其它淺色。
        5.2  配線完成后,不得噴漿和刷油,以防污染導(dǎo)線及電氣器具,搬運物件時不要碰松導(dǎo)線。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  線卡間距不均勻,超出允許偏差,且有松動、不平整等現(xiàn)象。應(yīng)重新進行調(diào)整、固定。
        6.2  導(dǎo)線松弛、有彎,平直度,垂直度超差。應(yīng)重新將導(dǎo)線調(diào)直、抻緊,按照要求將導(dǎo)線用線卡子固定好。
        6.3  變形縫處的導(dǎo)線未留補償余量。應(yīng)補做補償裝置并預(yù)留補償余量。
        6.4  導(dǎo)線在過樓板、墻、梁及與其它管道交錯時未做保護管,應(yīng)及時地予以補做。
        6.5  導(dǎo)線連接的結(jié)、焊、包不符合要求,應(yīng)按383.11節(jié)有關(guān)內(nèi)容去做。
        6.6  接線盒開口過大,與護套線不吻合,應(yīng)修補開口或換新接線盒,按要求重新開孔。
    2012-09-10 15:10:29
主站蜘蛛池模板: 清涧县| 三门县| 芦溪县| 海城市| 商都县| 枣庄市| 揭阳市| 波密县| 哈尔滨市| 旬邑县| 彰化市| 恭城| 乌兰县| 罗平县| 若尔盖县| 元阳县| 乡城县| 彰化县| 津市市| 万年县| 迁西县| 稻城县| 敦化市| 克东县| 兴义市| 莒南县| 开化县| 格尔木市| 洛宁县| 兴隆县| 白河县| 平顶山市| 宁都县| 辽源市| 青铜峡市| 云梦县| 乐都县| 神农架林区| 依安县| 永顺县| 称多县|
