  • 請問:在GBQ3.0清單組價中,如果某一清單項目綜
    請問:在GBQ3.0清單組價中,如果某一清單項目綜合單價為給定價格,請問在套定額組價是如何處理?謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以導(dǎo)出修改,也可以在報表設(shè)計中修改.
    2008-07-08 11:59:43
  • 既然是給定單價,就不要套定額了,直接在補充一個定額,按照招標(biāo)單位給定的價格分一下人工材料機械費用即可。
    2008-07-08 13:39:03
  • 可補充一個定額項后直接輸入、材、機單價或強制修改綜合單價。
    2008-07-08 13:48:00
  • 4.0版就可以,只有在通過定額組出綜合單價后強制修改為給定的價格 3.0版的沒有辦法做到
    2008-07-12 19:35:50
  • 補充一點:可以補充一個子目,直接輸入單價的金額(綜合單價反推除以管理費和利潤后的單價),這樣計算出來的才是最終給定的綜合單價。
    2008-07-08 17:44:00
  • 在清單綜合單價欄直接修改,注意不能直接輸入數(shù)值,應(yīng)輸入“+數(shù)值”才行。
    2008-07-08 19:15:30
  • 套定額組價是無法改變的,只有在通過定額組出綜合單價后強制修改為給定的價格
    2008-07-08 11:56:38
  • 不好直接修改的 只能最后在報表中修改
    2008-07-08 12:23:28
主站蜘蛛池模板: 平原县| 南康市| 兴隆县| 且末县| 阿克苏市| 卢氏县| 吉林市| 油尖旺区| 双峰县| 长春市| 邹城市| 广饶县| 雅安市| 金塔县| 嵊州市| 麻城市| 刚察县| 行唐县| 巴林左旗| 吴忠市| 常德市| 永胜县| 城固县| 兴仁县| 崇信县| 潼关县| 台中市| 屯昌县| 仁寿县| 岚皋县| 石嘴山市| 新竹市| 峨眉山市| 延安市| 襄樊市| 德庆县| 开平市| 柳河县| 顺平县| 迭部县| 东山县|
