學(xué)會沉默 2011-06-19 00:29:00 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4683查看 4回答
清單招標(biāo)中,模板應(yīng)該怎么組價?
在甲方發(fā)出來的清單中,措施項目中沒有模板費用,但是甲方的單價,比我們自己組價出來的高很多,是不是甲方把模板一起組在混凝土的清單中了?我們在投標(biāo)的時候,如果弄在了措施項目中,算不算廢標(biāo)?還是一起組在混凝土的清單里面?
已采納你好,清單報價模板費用應(yīng)是在措施費中列清單項進行組價的。 如果在拿到招標(biāo)文件后,就發(fā)現(xiàn)此問題,立即以答疑的形式詢問招標(biāo)方,問清后再進行報價。如是在報價過程中發(fā)現(xiàn)問題,可在分部分項的砼清單項中把模板費用包含進去(模板工程量可參照各砼構(gòu)件每立方砼含模板量分析表),最后在報價的編制說明中進行說明。
2011-06-19 00:54:09
有可能甲方單價中包括了模板費用,弄在了措施項目中,不算廢標(biāo)
2011-06-19 07:52:09
在甲方發(fā)出來的清單中,措施項目中沒有模板費用,但是甲方的單價,比我們自己組價出來的高很多,是不是甲方把模板一起組在混凝土的清單中了?不可能的。模板是措施費的。 我們在投標(biāo)的時候,如果弄在了措施項目中,算不算廢標(biāo)?首先你得確認甲方單價中是否含有模板費,如果包含,你的不算廢標(biāo),如果不包括模板,如果評標(biāo)人向你提問,你能解釋明白也不算廢標(biāo),解釋不清算廢。 還是一起組在混凝土的清單里面?不要組價在分部分項清單內(nèi),除非招標(biāo)文件有明確規(guī)定。
2011-06-19 08:01:18
模板必須弄在 措施項目清單 中。 這是 08清單計價規(guī)范 的規(guī)定。 不管招標(biāo)文件是怎么弄的。你如果弄投標(biāo)文件,就必須按照規(guī)范來做。否則直接被定為廢標(biāo)!
2011-06-19 19:39:08
