  • 為什么在安裝算量GQI2013中數(shù)個(gè)數(shù)查看工程量時(shí)出現(xiàn)超高數(shù)量有個(gè)數(shù)而數(shù)量中沒有個(gè)數(shù)?
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    證明是超高工程量噻,建議你檢查計(jì)算設(shè)置里面的超高數(shù)字對不對即可。
    2012-07-21 15:00:44
  • 回復(fù):各專業(yè)超高高度不一樣,只要是超高的才有數(shù)量
    2012-07-21 15:13:52
  • 看看是屬于那部分,水、電、消防超高都是不一樣的,所以在你匯總之后看報(bào)表顯示,
    2012-07-21 15:46:24
  • lu路過踩踩 加點(diǎn)人氣 多看圖紙啊 伙計(jì)
    2012-07-22 08:47:14
  • 肯定是有的功能還在不斷的增加中
    2012-07-21 19:44:03
  • 希望2013的版本越來越強(qiáng)大,希望安裝和土建大賽干線上明年都要舉辦下!
    2012-07-21 19:57:05
  • 2013的版本不太穩(wěn)定
    2012-07-22 17:29:43
  • 要看定額說明,一般5米以上算超高的。在計(jì)算設(shè)置里查看一下。
    2012-07-25 14:23:55
  • 個(gè)數(shù) 說明是設(shè)備 注意定義的時(shí)候安裝高度的問題 若正確 說明你的層高在5米以上 燈具安裝的高度也在5米以上!
    2012-07-25 14:33:43
主站蜘蛛池模板: 旬阳县| 和林格尔县| 子洲县| 武汉市| 登封市| 宜兰县| 仙居县| 雷山县| 苗栗县| 凤山市| 磐安县| 增城市| 安泽县| 云和县| 揭东县| 镇雄县| 色达县| 皮山县| 周宁县| 万全县| 富阳市| 墨江| 平安县| 尉犁县| 阿克| 将乐县| 红原县| 永福县| 易门县| 宁武县| 刚察县| 应用必备| 大名县| 阳山县| 富源县| 蓝山县| 万载县| 龙陵县| 大连市| 邻水| 抚远县|
