黑馬 2014-09-28 22:11:31 | 河北省 安裝算量GQI | 2266查看 2回答
安裝算量中磚砌墻內的電線管與剪力墻內的電線管如何區分算量
剪力墻中的電線管在計價的時間沒有人工或機械開鑿槽的費用,而二次結構磚砌墻內的預埋線管有人工或機械開鑿槽的費用,實際安裝過程中,二次結構內的立管很多,例如:開關、插座等,請問各位專家朋友,我們在算量軟件中,如何區分這兩部分的工程量,或著有其它辦法,也請您不吝賜教,謝謝!問題補充:第二個問題:也請高手們幫幫忙,如何在安裝算是軟件中,識別墻時,把剪力墻和磚砌墻分開識別。用自動識別功能是否可以達到目的。有設置嗎?謝謝
問題補充:
回復:1、用軟件匯總開關插座的線,只要識別完畢,應該不是大問題,選擇管,然后在上面對話框選擇導線,下面選擇開關、插座對應立管即可,可以單獨再屬性中備注一下,然后匯總計算,在分類查看工程量中,把備注上移即可。
提示:單獨用識別墻體,不好區分哪種導管對應的線槽;
2、不可以的,目前軟件只能自動識別后,選中后修改私有屬性。
2014-09-29 15:13:23
不會,我也在學習中、、、
2014-09-28 22:20:37
