tzj 2011-06-10 07:00:51 | 河北省 安裝算量GQI | 628查看 1回答
DN150以上的管道工程量清單匯總表中無顯示
用安裝算量GQI軟件繪圖、定義了清單項,匯總計算后,工程量有顯示,工程量清單匯總表中DN125以下的管道表中有,而DN150以上的管道工程量清單匯總表中卻沒有,這是什么原因呢?問題補充:DN150以上的閥門也沒有。
是用的正版的嗎? 是不是軟件設置上限了。還有可能把DN150以上的歸到設備了 你看是否是把材料設為設備了吧。
2011-06-10 07:46:26
