xiong 2012-07-21 12:04:58 | 廣東省 其他專業 | 1935查看 3回答
關于總價包干合同
合同條款:甲乙雙方同意本工程未完成部分的工程總包干價(預算編制報告中漏項工程量除外)為:XXX元。(如有漏項按實結算) 鐘對上面這個條款,1、總包干價格存不存在重新調整的問題? 2、漏項工程計價(如雙方沒有約定計價規則,如何計價)? 3、總包干價里面如果有相應的清單項目沒有做,是否要扣減?
合同條款:甲乙雙方同意本工程未完成部分的工程總包干價(預算編制報告中漏項工程量除外)為:XXX元。(如有漏項按實結算) 鐘對上面這個條款,1、總包干價格存不存在重新調整的問題?不存在。 2、漏項工程計價(如雙方沒有約定計價規則,如何計價)?按其他項目的編制標準計算。 3、總包干價里面如果有相應的清單項目沒有做,是否要扣減?要扣減。
2012-07-21 14:50:23
合同條款:甲乙雙方同意本工程未完成部分的工程總包干價(預算編制報告中漏項工程量除外)為:XXX元。(如有漏項按實結算) 鐘對上面這個條款,1、總包干價格存不存在重新調整的問題? 不存在調整 2、漏項工程計價(如雙方沒有約定計價規則,如何計價)? 按合同組價原則計價; 3、總包干價里面如果有相應的清單項目沒有做,是否要扣減? 有增就會有減。
2012-07-22 08:51:35
1、總包干價格存在重新調整的問題: 2、漏項工程計價(如雙方沒有約定計價規編制行的清單綜合單價計價) 3、總包干價里面如果有相應的清單項目沒有做,是要扣減。
2012-07-21 12:41:16
