  • 剪力墻畫出來為什么都是三角形的啊
    None
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可能是定義剪力墻時誤將起點頂標高或終點頂標高修改為層底標高了,檢查一下修改為層頂標高,你的問題就解決了。
    2012-07-20 19:45:15
  • 你好: 繪制好的剪刀墻在三維下出現三角形形狀,肯定是剪刀墻屬性里的起點與終點標高設置有誤,利用“批量選擇”功能,選中所有的顯示三角形的剪刀墻,然后把不正確的標高調整過來即可。【這里須要注意,必須把定義構件的剪刀墻屬性里的起點與終點標高修改正確,因為屬性里的標高值是黑色顯示,屬私有屬性,若不修改正確,以后繪圖時還會出現這種情況。】
    墻畫
    剪力墻
    廣聯達服務新干線
    2012-07-21 06:53:55
  • 估計你在定義剪力墻的屬性時把標高定義錯了,以前我也犯這樣的錯誤
    2012-07-21 08:04:53
  • 三角形?????????????????
    2012-07-20 16:01:44
  • 你檢查一下你的墻的標高 墻是由四個點的標高組成的 肯定是你的標高輸入問題
    2012-07-20 16:04:10
  • 三角形的,是設置標高的問題錯誤,如起點頂標高和起點低標高設置一樣或默認一樣為層底標高,把起點標高(頂、底)、終點標高(頂、底)設置正確就行了,共四個標高。供參考。
    2012-07-20 16:06:31
  • 在屬性編輯時,兩個底標高要與層底標高一致,兩個頂標高要與層頂標高一致,
    2012-07-20 16:31:28
  • 是因為你修改了墻起點頂標高或終點頂標高的數值造成的,因為在墻屬性里有起點底標高、起點頂標高、終點底標、和終點頂標高等數據,只有與層高不同時再去修改,一般都是按層高走的,
    2012-07-20 16:44:42
  • 用戶你好,你可以把問題詳細一點么?
    2012-07-20 16:01:24
  • 不應該是三角形的,看定義是否正確
    2012-07-20 16:02:17
  • 造成這種原因是你的剪力墻標高設置有誤,其中起點頂標高和終點頂標高不同或起點底標高和終點底標高不同造成的。你看看其他屬性下標高設置是否正確。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-07-20 17:37:15
  • 在墻的屬性編輯器中,如果編輯成這樣就出現三角行的, 所以要看你設置的標高有沒有問題。
    墻畫
    2012-07-20 17:41:19
  • 因為你的起點頂標高跟終點頂標高不在一個標高上,有的時候你圖形導入鋼筋文件也會出現這樣的問題,解決方法是批量選擇然后在其屬性里修改標高信息就可以了
    2012-07-20 17:47:05
  • 估計是你在畫圖的時候,把標高定義錯了,比如起始標高和終點標高不同,就會成三角形,仔細檢查一下
    2012-07-20 17:32:24
  • 標高問題,從新設置一下標高
    2012-07-20 18:09:55
  • 最好是截個圖,以便給出最正確的答案,初步確定是起點標高和終點標高定義的錯誤
    2012-07-20 19:55:25
  • 是不是定義的時候出了問題,層底標高和層頂標高
    2012-07-21 08:15:47
  • 墻高軟件默認層高,一般情況不需要輸入起始標高和終點標高,出現“三角”一定是修改過標高,且輸入出錯造成的。
    2012-07-21 09:32:29
主站蜘蛛池模板: 长岛县| 叶城县| 清流县| 双鸭山市| 苍南县| 威远县| 邹平县| 莱芜市| 阿勒泰市| 九江县| 城步| 阿荣旗| 天峻县| 蚌埠市| 寻甸| 永安市| 济阳县| 磴口县| 辽阳县| 聂拉木县| 长宁县| 岑巩县| 义马市| 宜昌市| 调兵山市| 安平县| 昌邑市| 乌拉特中旗| 卢湾区| 巴塘县| 安顺市| 汕头市| 泰宁县| 南华县| 宜章县| 平南县| 汉川市| 余江县| 伊吾县| 会泽县| 客服|
