Sean 2017-10-07 08:48:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2037查看 1回答
如何使用按標高和坡度批量定義斜板
我在幾個相鄰房間屋頂畫了幾塊厚度不同的板,需要將這幾塊板分割成一個三角形斜坡屋面,圖紙上只給出了三角形的三個點處的標高,但是實際畫出來的時候分割的三角形其他邊線位置也有標高點,三點定義斜板只能選中三角形中的一小塊板,感覺不能準確適用,因為分割的三角形不是一個整體,要是先合并的話,軟件又告訴你說不同屬性板不能合并,這種情況下如何準確設置斜屋面呢?
補充問題: 即,不同厚度房間板組成的斜屋面如何畫,最好將畫的步驟截圖發下,謝謝
補充問題: 孝感的這位朋友請您仔細讀題。。。不是你粘貼的那么簡單。。
你好:見附圖。
2017-10-07 08:59:27
