  • 剪力墻畫出來為什么都是三角形的啊
    None
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    造成這種原因是你的剪力墻標(biāo)高設(shè)置有誤,其中起點頂標(biāo)高和終點頂標(biāo)高不同或起點底標(biāo)高和終點底標(biāo)高不同造成的。你看看其他屬性下標(biāo)高設(shè)置是否正確。
    墻畫
    2012-07-20 17:37:15
  • 可能是定義剪力墻時誤將起點頂標(biāo)高或終點頂標(biāo)高修改為層底標(biāo)高了,檢查一下修改為層頂標(biāo)高,你的問題就解決了。
    2012-07-20 19:45:14
  • 你好: 繪制好的剪刀墻在三維下出現(xiàn)三角形形狀,肯定是剪刀墻屬性里的起點與終點標(biāo)高設(shè)置有誤,利用“批量選擇”功能,選中所有的顯示三角形的剪刀墻,然后把不正確的標(biāo)高調(diào)整過來即可?!具@里須要注意,必須把定義構(gòu)件的剪刀墻屬性里的起點與終點標(biāo)高修改正確,因為屬性里的標(biāo)高值是黑色顯示,屬私有屬性,若不修改正確,以后繪圖時還會出現(xiàn)這種情況?!?p>剪力墻
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2012-07-21 06:53:54
  • 估計你在定義剪力墻的屬性時把標(biāo)高定義錯了,以前我也犯這樣的錯誤
    2012-07-21 08:04:53
  • 三角形?????????????????
    2012-07-20 16:01:44
  • 你檢查一下你的墻的標(biāo)高 墻是由四個點的標(biāo)高組成的 肯定是你的標(biāo)高輸入問題
    2012-07-20 16:04:10
  • 三角形的,是設(shè)置標(biāo)高的問題錯誤,如起點頂標(biāo)高和起點低標(biāo)高設(shè)置一樣或默認一樣為層底標(biāo)高,把起點標(biāo)高(頂、底)、終點標(biāo)高(頂、底)設(shè)置正確就行了,共四個標(biāo)高。供參考。
    2012-07-20 16:06:30
  • 在屬性編輯時,兩個底標(biāo)高要與層底標(biāo)高一致,兩個頂標(biāo)高要與層頂標(biāo)高一致,
    2012-07-20 16:31:28
  • 是因為你修改了墻起點頂標(biāo)高或終點頂標(biāo)高的數(shù)值造成的,因為在墻屬性里有起點底標(biāo)高、起點頂標(biāo)高、終點底標(biāo)、和終點頂標(biāo)高等數(shù)據(jù),只有與層高不同時再去修改,一般都是按層高走的,
    2012-07-20 16:44:42
  • 用戶你好,你可以把問題詳細一點么?
    2012-07-20 16:01:23
  • 不應(yīng)該是三角形的,看定義是否正確
    2012-07-20 16:02:16
  • 在墻的屬性編輯器中,如果編輯成這樣就出現(xiàn)三角行的, 所以要看你設(shè)置的標(biāo)高有沒有問題。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2012-07-20 17:41:19
  • 是不是定義的時候出了問題,層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高
    2012-07-21 08:15:46
  • 墻高軟件默認層高,一般情況不需要輸入起始標(biāo)高和終點標(biāo)高,出現(xiàn)“三角”一定是修改過標(biāo)高,且輸入出錯造成的。
    2012-07-21 09:32:29
  • 因為你的起點頂標(biāo)高跟終點頂標(biāo)高不在一個標(biāo)高上,有的時候你圖形導(dǎo)入鋼筋文件也會出現(xiàn)這樣的問題,解決方法是批量選擇然后在其屬性里修改標(biāo)高信息就可以了
    2012-07-20 17:47:04
  • 估計是你在畫圖的時候,把標(biāo)高定義錯了,比如起始標(biāo)高和終點標(biāo)高不同,就會成三角形,仔細檢查一下
    2012-07-20 17:32:23
  • 標(biāo)高問題,從新設(shè)置一下標(biāo)高
    2012-07-20 18:09:55
  • 最好是截個圖,以便給出最正確的答案,初步確定是起點標(biāo)高和終點標(biāo)高定義的錯誤
    2012-07-20 19:55:25
主站蜘蛛池模板: 盱眙县| 正蓝旗| 固始县| 通河县| 邛崃市| 承德市| 甘孜县| 澄城县| 文昌市| 习水县| 罗平县| 堆龙德庆县| 陵水| 平昌县| 卢湾区| 屏东县| 吉首市| 浮山县| 万州区| 湖州市| 丁青县| 灵丘县| 叶城县| 内江市| 南阳市| 满洲里市| 武安市| 新建县| 德江县| 两当县| 肇东市| 兴业县| 榆中县| 阿拉善盟| 吉林省| 团风县| 马尔康县| 都兰县| 新河县| 巨鹿县| 新平|
