12****@qq.com 2012-07-19 16:10:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 787查看 2回答
圖形算量標高問題
請問: 圖形建模時,是參照結施圖做嗎。我現在做的結施圖中有基礎平面布置圖,和2~5層結構平面布置圖,可怎么沒有一層的結構圖呢?。(此圖不帶地下室) 基礎層層高是否就是從墊層頂標高到+-0.00的差值?
已采納結施里,有基礎平面圖和±0.000的梁,二層梁和板就是1層上面的梁和板。柱的話可能是按標高標注了沒有說幾層柱。所以說1層結施里面是沒有的?;A層的話是從墊層定標高開始的到±0.000
2012-07-19 16:28:36
是的、基礎層層高就是從墊層頂標高到+-0.00的差值。 不光是層高問題、還有柱梁板的斷面尺寸、砼強度等問題,沒有一層結構圖無法算量、一層結構圖要向設計人員或者業主索取,
2012-07-19 16:18:21
