木槿 2014-08-28 15:51:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 572查看 3回答
圖形算量標高問題
在圖形算量軟件中,在設置層高時用什么層高最好,我一般用的是結構標高,是不是在繪制地面,墻面抹灰,或正負零之間磚墻材料不一樣的磚墻時,是不是都要設置標高? 若只設置地面做法的標高,其他的不設置,地面做法所占的高度處的抹灰會不會自動扣除?
已采納圖形里面你直接導進鋼筋工程的標高的時候,注意門窗工程中,門窗的離地高度要加上建筑與結構的高差;例如:窗的離地高度為900mm,室內外地坪高差為50mm,那么定義的時候窗的離地高度應為950mm
2014-08-28 16:14:03
圖形里建議你用建筑標高,在鋼筋里可以用結構,也可以用建筑的
鋼筋里用建筑標高的可以和圖形里畫的圖相互導入
2014-08-28 16:01:15
沒必要改標高的,門窗你扣除的那點東西無論你門窗多高,都還是那點東西的,況且,在你導進去的時候。軟件會出現一個室內外高差的設置 ,你設置好,軟件會自動給你判別的。
如果你還有那些不會不懂的問題, ?完全可以來 ?企鵝群 ? 102447952? ?這樣你就不用在這等著了。
2014-08-28 16:37:28
