  • 圖形算量標高問題
    在圖形算量中,結構圖板標高和建筑圖樓面標高有差值,那么如果在先布置踢腳后布置樓面工程,當軟件在扣減后,是否會影響踢腳的工程量和墻面的工程量? 怎么處理 。 當在布置門窗離地高度和踢腳等時,軟件默認的標高是否都是從結構板面開始算的? 謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我建議您在圖形算量中的標高按建筑圖走,畫踢腳與樓地面及墻面等等,直接在房間里定義就可以了,這樣也可以提高效率,而且不會出錯,您說的扣減問題您可以畫完構件匯總計算后進行查詢,因為各地區的工程量計算規則不同。當在布置門窗離地高度和踢腳等時,軟件默認的標高是否都是從結構板面開始算的?是從您在樓層設置中所定義的樓面標高開始計算的。
    2011-11-14 10:41:00
  • 按結構標高算
    2011-11-14 15:05:00
  • 只要設置正確時不會影響工程量計算的,一般在圖形算量中都是按建筑標高來設置層高,(不管是按建筑還是結構標高,層高都是一定的,構件的厚度也是一定的,那么在計算墻面高度時,也是一樣的,踢腳一種是按延米計算,塊料時按平米計算,你定義踢腳高度是按你定義的去計算的,所工程量是不會受影響的) 當在布置門窗離地高度和踢腳等時,軟件默認的標高是否都是從層底面開始算的。
    2011-11-13 17:17:51
  • 你樓層標高按建筑標高設置,樓面和踢腳線的先后布置是不影響工程量的,想看的更清楚的話就到選中構建查看計算式,再查看三維扣減,很直觀。 踢腳線默認的底標高是墻底標高,屬性里面可以看到。門窗的離地高度是結構層樓板開始的。
    板標高
    2011-11-13 17:45:41
  • 同意樓上的觀點。
    2011-11-13 18:13:25
  • 只要設置不正確時才會影響工程量計算的,一般在圖形算量中都是按建筑標高來設置層高
    2011-11-13 19:39:39
  • 是按照你自己設置的標高進行計算的!如果你設置的是結構標高,它就按照結構標高計算。如果你設置的是建筑標高,那么,他的計算結果就是建筑標高的結果!
    2011-11-13 20:00:01
  • 沒事的,就按結構標高,最終導入圖形是一樣的!
    2011-11-13 19:37:35
  • 在圖形算量中,結構圖板標高和建筑圖樓面標高有差值,那么如果在先布置踢腳后布置樓面工程,當軟件在扣減后,不會影響踢腳的工程量和墻面的工程量。標高在樓層設置時設置好就可以了。
    2011-11-14 08:19:18
  • 同意二樓的意見。
    2011-11-14 09:21:44
  • 同意樓上觀點。
    2011-11-14 10:55:18
主站蜘蛛池模板: 高安市| 高淳县| 靖安县| 忻城县| 无棣县| 滦平县| 东莞市| 彰化市| 精河县| 仁化县| 迁西县| 宿迁市| 高密市| 梅州市| 海口市| 上蔡县| 象州县| 永新县| 青铜峡市| 庐江县| 醴陵市| 奉新县| 大宁县| 绥滨县| 呼玛县| 怀安县| 平泉县| 盐边县| 田林县| 鄂尔多斯市| 泊头市| 那坡县| 阿城市| 赤峰市| 乐亭县| 垫江县| 涟水县| 陵川县| 麟游县| 通城县| 和林格尔县|
