liu1401chang 2012-07-19 14:08:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5877查看 4回答
請問框架柱中的插筋是什么,有什么作用
請問框架柱中的插筋是什么,有什么作用,它的長度如何計算的
插筋就是設立柱子時插入的鋼筋
2012-07-19 18:21:29
插筋就是基礎插筋,是在插入基礎的部分和跟上層準備搭接的長度
2012-07-19 14:15:00
你好:框架柱中的插筋是基礎或者上下層主筋根數不同時往下預留的主筋。插筋的長度規定請看截圖。 請認真看回答的文字和圖集里的做法。 插筋是澆灌下邊混凝土時先預留的鋼筋,留好后才可以與上層的主筋連接。 基礎內是每根都有插筋。上邊是多出下邊的主筋才有。
2012-07-19 14:16:02
請問框架柱中的插筋是什么,有什么作用,它的長度如何計算的 插筋就是基礎插筋,是在插入基礎的部分跟上部非搭接區的長度
2012-07-19 14:10:26
