berber 2017-05-14 10:28:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1759查看 3回答
請問老師,這種暗柱的箍筋是什么意思啊?廣聯達怎么處理
1、請問老師,這種暗柱箍筋具體什么意思?2、請問老師這種情況,廣聯達鋼筋算量中怎么處理
右鍵點擊建異形,定義網格水平方向為250*2,豎向為300,500,或者你建立參數化柱子,然后編輯截面即可
2017-05-14 10:35:31
答非所問
2017-05-14 10:36:38
你好:這是剪力墻暗柱利用剪力墻水平鋼筋作為暗柱的箍筋,定義端柱,新建參數化端柱,參數化截面類型選擇D-2a,按照圖紙輸入截面,完成后在屬性截面編輯中將“否”更改為“是”,輸入縱向筋和附加箍筋,箍筋在屬性中其它箍筋中計算輸入。
2017-05-14 12:47:36
