薇薇 2012-07-19 11:04:24 | 陜西省 其他專業 | 1544查看 2回答
混凝土灌注樁長30米,筏板底標高與樁頂相差50,計算灌注樁混凝土工程量
我是按照樁長30.55計算,可有預算員樁長是按照30.65米計算,這是什么原因?另外圖紙中給的錨樁剖面圖上出地面是1000,這還按照500計算嗎?
已采納這里相差的0.1m是墊層的因素。 但是這0.1m不應當在加長樁的總長了。30.5m才是正確的數據的。
2012-07-26 13:57:51
筏板下井樁,井樁要伸入筏板100左右,是不是這個差數。 圖紙上是多少,就按圖紙要求來算。
2012-07-19 11:34:56
