藍天 2011-03-27 08:22:57 | 陜西省 其他專業 | 29736查看 4回答
混凝土灌注樁的充盈系數是多少
混凝土灌注樁直徑600,樁長17米,c30標號
已采納人工成孔灌注樁商砼的充盈系數為0.117
2011-03-28 17:15:11
已采納混凝土灌注樁的充盈系數是多少 充盈系數一般用于地下工程的沖孔灌注樁澆灌混凝土,也可用于人工挖孔樁。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁管外徑計算的樁身體積之比。在實際施工過程中成孔有偏差大于設計尺寸部分,以及由于土壤不密實,就會發生實際灌入量大于理論計算量。 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 作用: 1、作為判定成樁質量的一個依據,若充盈系數小于1,則說明實際灌入混凝土量小于理論計算量,說明樁身質量存在一定的缺陷。 2、結算的依據,若實際施工中,充盈系數大于定額充盈系數,一般來說允許調整。具體怎么調整,參見各地有關定額規定。
2011-03-27 08:26:43
已采納混凝土灌注樁的充盈系數是和地質有關的,不同的地質系數不同,不同的打樁方式系數也不同。定額按固定的綜合系數計算,在實際結算的時候應該按簽證調整的,將你實際用的砼量比上樁的理論體積就是實際施工的充盈系數,我們這就是1.2
2011-03-27 09:04:37
已采納混凝土灌注樁的充盈系數與土質、成方式孔等相關,定額規定的充盈系數是綜合的,只與成孔方式相關,可查當地定額有具體數值。實際充盈系數應現場實際檢定。
2011-03-27 14:27:31
