牛 2011-10-12 16:23:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 6911查看 2回答
水中埋設灌注樁鋼護筒的工程量如何計算
請問“水中埋設灌注樁鋼護筒(φ1200) 的工程量如何計算”?D1000灌注樁的工程量為1408米。謝謝!問題補充:鋼護筒的計量單位是m。
已采納這個各地的定額計算規(guī)則可能有所不同 我們的定額對鉆孔灌制樁 樁頂套筒的年計算分水下、水上二種情況 水上一般是樁頂以下1米(一般粘土)到樁基平臺面高度 水下應該要算到水底下500到樁機平臺面
2011-10-13 12:32:17
按水平面至水底的高差計算
2011-10-12 20:08:00
