609618228 2012-07-19 08:47:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1499查看 3回答
表格輸入時,工程量代碼是空白的,無法選擇。
所有的構件都是這樣,工程量代碼的對話框是空白的。無法選擇,為什么啊。
已采納表格輸入一般都是圖形畫布上的零星構件,所以沒有工程量代碼,要輸入手算的結果和計算式。
2012-07-19 09:18:14
應該是工程量表達式,這需要我們自己輸入數字之后軟件再計算的
2012-07-19 08:57:17
表格輸入是對于那些無法在繪圖區域畫出的構件,步驟如下:新建構件→添加定額→輸入定額編碼→工程量表達式→工程量自動出結果。 在表格輸入界面,工程量表達式是手動輸入,結果自動生成。而你說的“選擇代碼”是在繪圖區定義界面,套定額時才會出現.
2012-07-19 08:57:02
